标题: Y430不触发新手维修 [打印本页]
作者: chenxi1210    时间: 2014-8-20 18:07
标题: Y430不触发新手维修
Y430不触发。拿来待机0.045按开机键没有反应。板号LA4142有人上过了,就不再上了。同行拿来的。一看是点火回路,然后发现隔离保护没有过就以为是点火回路的问题,在点火回路的图纸上浪费了大量的时间拆拆装装测了又测,最后才发现原来主板隔离保护的第一个MOS管PQ37是坏的GS之间是短路的。点火回路那块的东西来来回回测了基本一天的时间。得到的结果让人哭笑不得。不过值得欣慰的是发现了个可以代换的IC算有点收获吧:ISL6237和TPS51427是可以代换的,特此分享
作者: chenxi1210    时间: 2014-8-20 18:09
补充一点。这个机器待机正常的话是0.2左右的。研究点火回路的时候学了一招就是把比较器输出结果那个脚翘起来。这样判断问题很方便。
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-8-20 18:26
至今回火电路还是很模糊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-21 10:38
比较器的脚翘起来只判断ACON的状态
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-4 08:36
chenxi1210 发表于 2014-8-20 18:09
补充一点。这个机器待机正常的话是0.2左右的。研究点火回路的时候学了一招就是把比较器输出结果那个脚翘起 ...
待机0.2?这么高,应该是0.002吧
作者: 焦兴春    时间: 2014-9-4 10:46
待机0.2不对吧
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-4 10:58
6237 51427 8206  都是可以代用的
