sonyPCG-V505不开机在线求助!
姚力生
2008-11-19 10:32
今天维修Sony PCG-V505,开机电源灯闪一下,不开机。待机电流0.01,按下开机键电流上升到0.07就掉了。
量主板系统供电有5V和3.3V,量CPU供电芯片ADP3205无供电,无奈没有电路图,跑线没跑明白!求助大家
哪位遇到过类似的故障帮忙指点下! 在线等……
中维
2008-11-19 10:46
修过一个PCG-SR27状况类似,换了一个CPU电源管理 芯片就好了,
你测一下在按开机键的瞬间是不是有5V或3.3V产生,有的话就说明系统供电是好的,就是CPU没有工作
姚力生
2008-11-19 10:56
这个板子待机有3.3V和5V。就是CPU供电芯片ADP3205无供电电压,按下开机键电流从0.01上升到0.07就掉下来了,不想是短路。有谁知道ADP3205是那点给的供电,是那个电路控制的啊?
中维
2008-11-19 11:17
22.33引脚5V供电,TB加过来的
姚力生
2008-11-19 12:06
22脚是供电脚,33脚不晓得啊,我查了有关资料3205的供电应该是3.3V啊
姚力生
2008-11-19 12:09
哪位朋友能给份图纸吗?
快乐王
2008-11-19 13:41
3205芯片的电压是系统供电芯片提供的3.3V,你可以查一下L3.3V到3205中间的电路
姚力生
2008-11-24 14:05
感谢楼上的朋友!
可惜的是在我发贴的第二天客户就拿走了。 没修好啊!
