标题: 这个笔记本到底是屏坏还是主板 [打印本页]
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2014-8-20 16:45
标题: 这个笔记本到底是屏坏还是主板
联想昭阳E26  12.1寸的小本   开机正常亮,也能进系统,就是  隔一分钟屏幕黑1秒....... 这个屏LED 的 手上没有没法换,有人遇到过吗
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 16:49
这是显卡的问题
作者: honghai0605    时间: 2014-8-20 17:39
如果屏这么有规律的话,说明显卡是能正常工作的,你外接一下,如果外界正常的话,基本上就可以确定是屏线路的问题!
作者: ---辉    时间: 2014-8-20 19:10
换个屏试下,屏的接口一样的大多数都能通用在。要是没有就加汗显卡试下,小心点就可以了。
作者: 直接点    时间: 2014-8-20 19:13
还是找个屏先代换下
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2014-8-21 15:55
windlovetao 发表于 2014-8-20 16:49
这是显卡的问题
集成显卡啊,会不会是屏线或者屏。关键是屏 450元太贵了 得顶回来试试
作者: fgjkklll    时间: 2014-8-21 16:12
先外接测试下,如果还是这样一定是显卡问题,如果不是再想办法找屏代换试下
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-8-21 16:16
先用风枪催一下啊
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-8-21 16:17
先用风枪催一下啊
那你芯片型号是什么信号呢
有些芯片就是爱坏
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-8-21 17:11
还是替代下吧,安全第一
作者: 创微    时间: 2014-8-21 17:21
你这个 估计视屏的可能性比较大。估计是LED灯条有漏电。换个灯条试下 不贵
