HP 431开机掉电
HLHZHH
2014-8-20 16:10
HP 431开机掉电
今天接到一台HP431,故障为插入适配器接口电源灯亮,待机0.03A,按下开关后开关旁边的电源指示灯亮,但电流还是0.03,几乎不跳变。
第一感觉是EC上电了,但是南桥没有触发,因为电源待机灯,触发灯都是由EC控制。于是找来图纸首先查了EC发往HM65的EC_PWRBTN#,经测量待机时二极管DI6两端都是3.3V,触发后被EC拉低为0v持续8、9秒,开机灯在这几秒期间常亮,然后灯灭,二极管两端电压变回3.3V。
因为EC有触发动作,所以重点放在查南桥工作条件上,至于为何EC会持续拉低n秒,没有当做重点查,因为毕竟EC的动作和EC code有关,这些都是设计师通过EC BIOS里的软体设定的,所以先把检查的重点放在南桥的触发条件上。
经查EC 发出RSMRST#到达南桥,南桥供电也正常。于是重点放在查RTC电路上。有如下发现:SRTCRST#:1.1V RTCRST#:3.3V,明显SRTCRST#不正常,测量RS2一端有3.3V,电阻也是好的,于是怀疑是CS6有漏电,拆下更换,上电,电流上去了,接上显示器亮机,此机修复!
xiexing007
2014-8-20 16:45
楼主应该上个图纸看看
wq116
2014-8-27 13:47
要是有图就完美啊
chen197505
2014-8-27 13:52
路过顶下 加点积分
为风执着
2014-8-27 15:39
路过看看。
huifeidexing
2014-8-27 15:53
维修思路很清晰,测试也很快,大侠技术真高
一修本本
2014-8-27 18:40
路过,看看,学学,,,,,,,,,,
运少
2014-8-27 18:50
换个IO试下
蔡良成
2014-8-27 19:07
过路学习了下,下次碰到就知道了
jianxintu
2014-8-27 22:03
如果楼主配上图的话那就好贴了
急先锋电脑医院
2014-8-27 22:24
cs6是什么?从上面说的没看出来是什么,不好意思
没有蛀牙
2014-8-27 22:28
cs6 是电容吗,还是什么?
张佐罗
2014-8-27 23:06
好好学习,天天进步啊呵呵
hanshao1032
2018-11-7 19:58
CS6是什么????电池吗???????????????????????
龙横四海
2018-11-7 20:08
运气还不错,这种情况有两种,一种运气好的是RTC电容坏,一种运气不好的是桥坏了
