联想B505 开机报警 滴滴2声
空空空气
2014-8-20 14:43
联想B505 开机报警 滴滴2声
联想一体机B505!开机报警滴滴2声,这显卡是插在主板上的。看了论坛说刷bios好的!我也刷了几个还是i一样,加焊了显卡,有谁大神遇到过啊、
1227344715
2014-8-20 15:11
一般都是显卡有问题了,加焊显卡看看行不行
octopus163
2014-8-20 16:05
这应该是显卡的问题呀。
张红海
2014-8-20 16:17
从新植下球试试 了
空空空气
2014-8-20 16:22
张红海 发表于 2014-8-20 16:17
从新植下球试试 了
刚测了显卡电压只有0.28 ,正在查!主要显卡是插在主板上的
不好测。唉
维修思路
2014-8-20 23:18
焊线测,电压太低了,修它。
boss80
2014-8-21 00:16
看样子是显卡的可能性大了
89108008
2014-8-21 06:21
滴滴两声 是不是说明已经亮了
蔡金波
2014-9-7 14:10
我有同款,同现象,正准备干显卡。
guangwu88888
2014-9-7 14:43
是显卡的问题
wajddk
2014-9-7 15:44
有北桥吗,加焊下试试
q1075023958
2014-9-7 16:08
先刷BIOS啊 再去干其他的
急先锋电脑医院
2014-9-7 16:21
加焊不行,换一个呢,试试
雨潇清秋
2014-9-7 17:10
联想一体机 你加焊一下南桥试试
空空空气
2014-9-8 19:42
谢谢大家。问题解决了,高压版的问题
q2271806561
2014-9-8 21:58
高压版问题?是换了还是?
windlovetao
2014-9-8 22:02
高压板出问题会这样吗?
欲望三国
2014-9-8 22:20
一个高压板的问题被这么多人说成显卡。。。。。。。。。。。。。
空空空气
2014-9-9 10:52
windlovetao 发表于 2014-9-8 22:02
高压板出问题会这样吗?
嗯。我当时也没考虑这个问题!正好来了一台差不多的,装上去就好了
