标题: 三星R428有时候显示有时候不显示,有时候掉 [打印本页]
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 14:34
三星R428有时候显示有时候不显示,有时候掉怎么修啊,我来学修电脑还没有多久没有太懂的地方,各位快点帮帮忙啊,电压全部都有了,写BIOS一样不行,怎么修啊,各位我没有什么分下载,请各位麻烦给小弟加点分下载一份图纸来看看也换啊。
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 14:36
怎么修啊,只能够在迅维网求助了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 14:37
CPU滤波电容不良引起的,,更换NEC电容就OK。。。
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 14:43
就是cpu后面那个黑黑的芯片吗,拆了装什么来代替啊,兄弟请你帮帮忙啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 14:56
拆了换6个330电容就可以了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 15:01
谢谢师傅啊,我现在马上去修,
作者: 来学艺    时间: 2014-8-20 15:10
装四个330的电容上去就OK
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 15:16
来学艺 发表于 2014-8-20 15:10
装四个330的电容上去就OK
谢谢你们教我,刚刚那个师傅教我,我按他的方法去修,后来换了,真的好感谢你们啊
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 16:06
修好了没有,这个是通病的。
作者: woaj    时间: 2014-8-20 16:10
上次遇到一个这样的问题没处理。
不想折腾
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-20 16:37
通病吧呢 ,,
作者: wagnrui    时间: 2014-8-21 13:46
楼主 小白啊 、、、、、厉害
作者: wutingyu    时间: 2014-8-31 10:53
我有一个 换了电容好了 第2天有不行了 要放电或从新换电容才可以
作者: 1227344715    时间: 2014-8-31 15:33
就是cpu后面那个电容吗??
作者: 1227344715    时间: 2014-8-31 15:34
装四个330的电容上去就OK
那个芯片用BGA来拆吗??还是?、
作者: 1227344715    时间: 2014-8-31 15:35
wagnrui 发表于 2014-8-21 13:46
楼主 小白啊 、、、、、厉害
厉害吗  如果我厉害我就不会请教你们兄弟了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-31 15:47
NEC  换掉就好了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-31 15:48
NEC电容 先换了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-31 16:01
小余电脑维修 发表于 2014-8-31 15:48
NEC电容 先换了
谢谢兄弟们教我  感激不尽啊
作者: ehuangjun138    时间: 2014-8-31 16:19
这个是通病,第一次修是这样
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-2 12:39
先把外面的塑料外壳去掉,在用镊子慢慢小心的推起来,刮平,在上2个 470UF的电容OK,4个330也可以
作者: 一个人好    时间: 2014-9-2 16:57
这是通病来的嘛
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-2 17:12
CPU滤波电容不良引起的
作者: qq974834200    时间: 2014-9-2 17:19
我是混分来的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-2 18:30
先在论坛找找有没有通病之类的,然后再测电感,测阻值,查查有什么小部件损坏的
作者: 主板入门    时间: 2014-9-2 18:51
小小白啊,查找一个贴子,就知道原因了。。
作者: 1227344715    时间: 2014-9-3 13:09
到底是什么问题
你能不能告诉我是哪里问题啊
