标题: 盈通H61主板雷击维修 [打印本页]
作者: 精芯电脑    时间: 2014-8-20 12:54
标题: 盈通H61主板雷击维修
故障:通电无反应
检查:电源坏,换四个整流二极管,一个保险管,一个热敏电阻,电源修好了。
         开机后无显示,电脑反复重启,风扇转一下停了, 然后又转一下停了,如此反复。。。。,主板坏了。
维修主板过程:目视主板,看到网卡接口处线补打断,
测量网卡芯片周围电容短路,网卡坏了,拆掉芯片,再试故障依旧。
开机后反复重启,可以依次测量各处电压,发现桥 供电没有。
芯片为UP0109P,查PDF,网上没有。这板内存供电也是用同一型号芯片,那就测量芯片各脚电压,测得内存芯片各脚电压为:5678相连5V,1脚1.6V,2脚接地,3脚0.79V,4脚0.78V.看得出3脚4脚电压相等,而且是1脚电压的一半。对比桥供电芯片各脚电压:5678为5V,1脚电压3.3,2脚接地,3脚1.8,4脚0.依此判断这芯片可能坏了,在线测量4脚没短路。在料板上找了N久也没找到这个芯片,看来要找代用的芯片了, (TB费用太高而且费时间)百度也没找到可替换型号。在梅捷主板上找到个UP7711,查PDF,脚位相同,换上芯片,亮机,加个网卡,试机OK.
元件号为UP901. 主板型号是YESTON H61C V2.1
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 13:45
雷劈的大部分都是网卡坏,其他坏的真不多,楼主遇到了,那个代换的芯片是不是,针脚一样,都能换呀?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-20 13:57
牛 ,不过现在产生供电的芯片是5678为供电的么?
作者: nhjwx    时间: 2014-8-20 14:06
雷劈的大部分都是网卡坏,其他坏的真不多
作者: wxf127853    时间: 2014-8-20 14:06
雷击的主板大多是网卡坏,还有电源坏。脚位相同功能一样代换成功了。
作者: neco    时间: 2014-8-20 14:20
雷击主板一般为橙色3.3V对地短路故障多。
作者: lixinran550    时间: 2014-8-20 14:40
雷劈得那么真啊 这板没残不错
作者: neco    时间: 2014-8-20 14:56
这里4脚可能是芯片驱动电压引脚。
作者: 826399453    时间: 2014-8-20 15:20
pci-e的网卡贵吗?
作者: 精芯电脑    时间: 2014-8-20 15:55
826399453 发表于 2014-8-20 15:20
pci-e的网卡贵吗?
20
块人民币,不贵的
作者: 分区格式化    时间: 2014-8-20 16:28
现在下雨打雷的多了  网卡坏的也多了 路由 猫 什么的
作者: wfcctv    时间: 2014-8-20 16:53
天天打雷,是维修人员的福音啊
作者: honghai0605    时间: 2014-8-20 17:51
学习了,打雷吧!呵呵呵
作者: wxf127853    时间: 2014-8-20 21:45
精芯电脑 发表于 2014-8-20 15:55
20
块人民币,不贵的
这么便宜,什么牌子的。我上次问的批发价最低要35元。PCI-E网卡。
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-8-21 08:31
打雷  很容易就把声卡也带走了
作者: lxtwgf3000    时间: 2014-8-21 09:04
PCI-E网卡多少钱啊,
作者: wagnrui    时间: 2014-8-21 11:05
好曲折的维修啊
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-8-21 13:02
还好楼主细心,查到问题了,要不然我们遇到多半搞不定
作者: tu122700    时间: 2014-8-21 13:16
有的pci网卡 15 就可以拿的到了。。
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-21 14:22
我遇到的雷击,大多数是网卡芯片和声卡芯片挂了,一换即好。
作者: neco    时间: 2015-8-7 07:02
说错了,这里供电应该是1脚。
作者: H55    时间: 2015-8-7 12:27
wo 批发个卵哦,价格 这样贵,你们哪里的商家真黑暗
作者: 马剑平    时间: 2015-8-7 13:13
原来是无桥供电1.8V
作者: 虎头羊    时间: 2015-8-7 13:25
雷击板修好了,也有点怕不稳定。所以最好叫客户换一块
作者: wxf127853    时间: 2015-8-8 09:21
啊,你那里批发价是多少?
作者: 彭文豪    时间: 2015-8-8 11:09
网卡  拆掉
作者: 名江电脑    时间: 2015-8-8 13:28
很好!!写的!
