e420 时开时不开 换d95280 无果
lchmg10575
2014-8-20 12:54
前几天接到台e420 不触发,看到这机器都知道,一般都是待机芯片的问题, 换掉后可以开机了,过段时间又不开了, 测量 没开机就有3v5v待机电压, 有人说是开机后才有的 , 查图纸测得rsmrst 无电压,为ec拉低的.换ec 还是不行 3v5v芯片换了3个了确定换的是好的, 现在无思路求解决 对了bios 刷过了 ,不触发时电源灯不亮,有时亮的时候待机大一点 待机芯片发烫
桂林迅驰
2014-8-20 15:05
应该还是D95280 的问题,这芯片很多是坏的
来学艺
2014-8-20 15:06
这芯片有好多是翻新的
1227344715
2014-8-20 15:23
开不了机的时候,有没有3V5V
lchmg10575
2014-8-21 10:21
订芯片都是订那家的 而且怕是芯片问题 还特地在朋友那订了两个
lchmg10575
2014-8-21 10:22
来学艺 发表于 2014-8-20 15:06
这芯片有好多是翻新的
lovesxn
2014-8-28 16:19
我的问题和你的差不多啊,也没有搞定,我也换了几个待机,还是没有待机电压
windlovetao
2014-8-28 16:23
这个芯片坏的是蛮多,新的都不能保证,你不能只在一家买,这机器不容易坏别的地方的
guoqinglei
2014-8-28 16:27
我觉得就是95280的问题,这个机器一般没有别的问题,要不你就用疯抢吹吹试试,如果吹好的话 就是电容漏电
想成大师丶
2014-8-28 16:28
求解决。。。。
各回各家
2014-8-30 23:30
我的和你一样 但是就是放哈点就好 客服拿回家又不行
20080515
2014-8-30 23:36
不开机时查一下待机电话路
ww123321
2014-9-5 20:49
楼主修好了吗 修好分享一下
q2271806561
2014-9-5 22:16
d在换一个吧,最好是料板上的,这芯片太多假的,还贵 的要死
