标题: G470 有背光,外接也不显示! [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-20 12:00
接到一台G470机器 有背光 ,无图像显示,外接也没有显示。内存有持续波形,现在的这种二代机器双显卡的电流的跳变有点看不懂,到显卡部分的跳变没以前的那种老架构的明显,这机器背光和LCDVDD电压的控制到底是显卡 还是PCH控制的啊。这机器没点位图,PCB上又没有电容电阻的标示,根本搞不清。只有硬来,刷BIOS 换显卡 无果
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-20 12:03
建义换个PCH看看,,上次有修到过花屏,,是PCH的问题
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-20 12:04
哦 也是独立的么 ,
作者: waongqingzhao    时间: 2014-8-20 12:07
有些机子,显卡取下来也能亮
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-20 12:08
PCH缺供电也是有可能的
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-8-20 12:27
g470看下版号是rev1.0还是2.0的如果是2.0的板话可以试着断开独显供电  看下能不能正常显示
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-20 12:34
1.0的!啊 怎么搞
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-8-20 12:37
手上有显卡换个试下   这种机子显卡坏的多  上次就修一个1.0的   大小写能控制  外接不显   屏供电 开启电压都没有  后来换显卡好的
作者: 逆水流年    时间: 2014-8-20 12:37
看图纸就知道它信号是从哪发出来的啊!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 12:41
同类故障,求解
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-20 13:08
电脑为我狂 发表于 2014-8-20 12:37
手上有显卡换个试下   这种机子显卡坏的多  上次就修一个1.0的   大小写能控制  外接不显   屏供电 开启电 ...
上面说了 显卡已经换了,我这个LEDVDD LCDVDD 都有
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-20 13:09
逆水流年 发表于 2014-8-20 12:37
看图纸就知道它信号是从哪发出来的啊!
大哥 上面就是图纸 你看哪里来的 我看不出来!
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-8-20 13:11
换个cpu试试
作者: qq443186842    时间: 2014-8-20 13:13
换个显卡吧,这个你只能这样排除了。这个还纠结
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-20 13:29
测量一下几个信号的对地阻值还正常
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-20 13:37
二代U坏的多  换U先排除
作者: 重庆-松    时间: 2014-8-20 13:42
看看是不是屏线的问题
作者: 王志佳    时间: 2014-8-20 13:44
PCH出问题也会造成有背光不显示的
作者: 中皓    时间: 2014-8-20 13:47
屏线、屏的问题排除了么?
作者: 天意wx    时间: 2014-8-20 13:50
G470可以硬屏蔽独显 只用集显也可以亮机 试试
作者: R44R4R    时间: 2014-8-20 13:50
查图纸!!!!!!!
