平板电池取下来充电问题?
Beck
2014-8-20 11:38
平板电池取下来充电问题?
有个平板电池,是三线的,正、负、温度检测;这种电池是不是不接温度检测,只用可调电源接正负极也能充进去电?
90响马头子
2014-8-24 10:55
可以充电,但是如果接平板上,应该加保护板啊,防止过冲啊
艺丰在线
2014-8-25 07:33
保护板是不是可以另外再加一个
经常碰到不充电的 保护板有没有卖的
king46338915
2014-8-27 12:34
恩,我经常这样搞得
nzh7
2014-9-2 11:08
还没有修过,过来学习一下
相守、许下今生
2014-9-2 15:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jeenpc
2014-9-7 23:51
拿手机的万能充可以,但时间稍长,
