标题: I3和I5的平台花屏缺色偏色灰屏不用再烦恼啦,测试利器诞生了, [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 10:45
最近修了好几台I3和I5的HM65 HM67  HM55  等等带独显花屏的机器,借助我的利器被我秒杀了,打LVDS阻值利器,只要拆下屏,把屏线插上,一分钟时间判断是PCH问题,不用点位图,不用图纸秒杀花屏,黑屏无显示灰屏机器,上图,插上屏线后测试RXX8个测试点的对地电阻,正常范围在500到800左右,开路或者短路排除屏线外一般都是PCH损坏引起,这利器是从SAMSUNG LTN141AT07的碎屏上面剪下来的。。。。。。
觉得好用记得加点小分。。。。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-20 10:55
剪个试下 。。。。
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-20 11:00
我想说楼主你是奇葩,你自己知道吗?我只能说你这个几乎没什么用,我要呵呵了!
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-20 11:02
我承认是被楼主标题吸引的,然后就呵呵
作者: xikq    时间: 2014-8-20 11:02
没试过,有机会试试
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 11:08
我只能对你说:你真的是个小小白,与你没有办法交流,问问饼哥去。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 11:10
睿捷笔记本 发表于 2014-8-20 11:02
我承认是被楼主标题吸引的,然后就呵呵
现在新款的机器的LVDS是挂在PCH上面的,兄弟别笑啦,改天碰到修到花屏偏色的机器你就明白了,不要否定我的成果,我是经过验证才发的,。。。
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 11:16
改天碰见花屏的试试楼主的办法。
作者: 昆山维修    时间: 2014-8-20 11:31
这是个办法,谁会没事来论坛发帖?
要感谢分享经验的人,而不是冷嘲热讽!
就算人家发帖有错误的地方,你觉得你技术牛经验足 你发现了问题可以纠正下,也可以发表下你的经验总结,总比那些自大的人不分享经验要好的多。
作者: 直接点    时间: 2014-8-20 11:36
没图可以用下
作者: wxf127853    时间: 2014-8-20 11:36
不错,就是液晶屏打阻值卡。
作者: 钦哥哥    时间: 2014-8-20 11:38
这样也行吗!
作者: dakuchar    时间: 2014-8-20 11:53
直接测试屏线接口不行么???不过有这个测量更方便吧。。。
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-20 12:19
真是没见过这么自以为是的家伙,呵呵!你知道你这个方法是干什么的吗?无非就是省去了找图纸去测试LVDS接口的串行信号而已,仅此而已,自然这个是稍微有一点点一点点方便而已,为什么只是一点点呢?因为既然是花屏那肯定是要全部拆机器的,那也不在乎一点点时间找图纸测测了,而且你这个还要拆屏测,当然如果是屏坏了那自然就更省事了!哈哈!所以你觉得你这个是能修花屏的神奇,我只能呵呵了,可见你以前没发现这个东西之前搞不好还不知道要测接口,哈哈 ,笑死我了!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 12:27
真搞笑,还串行LVDS信号,我看你是白在迅维呆了,把迅维的脸都给丢光了。。。
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-8-20 12:27
是不是直接测接口更方便些?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 13:03
貌似实用性不是特别大吧,况且你的图片有点模糊,没看出个所以然来
作者: 王志佳    时间: 2014-8-20 14:01
是的,我也修到过花屏的机器加焊PCH好的,后来查了下,LVDS信号挂到了PCH上
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-20 14:03
直接主板上面测行不行的啊
作者: jedr    时间: 2014-8-20 15:34
真的没看明白,楼主这是在碎屏上剪下来的什么?
作者: 天意wx    时间: 2014-8-20 15:41
是碎屏上剪下来的 这个就是有测试点 便于测试
作者: 九画    时间: 2014-8-20 15:46
也算是个经验吧
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-20 16:45
有什么好稀奇的 ,,
作者: ltbhao    时间: 2014-8-20 18:57
是个好办法。。。谢谢
作者: hyy    时间: 2014-8-20 19:47
原来楼主是主要看lvds的差分信号测量点,不错的经验啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 20:45
小菜鸟1号 发表于 2014-8-20 14:03
直接主板上面测行不行的啊
当然也可以,这个也可以判断屏线是否开路也有一定的依据
作者: 传说    时间: 2014-8-20 21:10
楼主这个东东非常好用啊,特别是碰到没有图纸和点位图的机器,简直是个利器啊,没有图纸的机器,找起信号来可麻烦了,有了这个东东省力又省心,关键是还不用花钱买,搞维修的谁没有一堆废屏啊。赞一个!
作者: 至今难忘    时间: 2014-8-20 21:16
饼哥上来说下,他说他的犹如神兵利器,我怎么觉得没什么用。还得拆屏
作者: z604099958    时间: 2014-8-20 21:28
此举只是方便不看图纸找测试点,并不能判断是桥还是显卡吧,要区分是桥还是显卡,貌似还是要看图纸,看lvds是连接桥还是连接显卡的,板子不一样,设计也会不一样,
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 21:38
昆山维修 发表于 2014-8-20 11:31
这是个办法,谁会没事来论坛发帖?
要感谢分享经验的人,而不是冷嘲热讽!
定下   不说什么感谢楼主分享  我们是学习来着
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 21:44
感觉自己知识太缺乏了,这样的贴竟然还看不太懂,唉,没文化真可怕
作者: xmxwz    时间: 2014-8-20 21:58
呵呵,没看明白
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 22:15
取名叫LVDS打阻卡比较合适,只是自己制作的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-20 22:21
z604099958 发表于 2014-8-20 21:28
此举只是方便不看图纸找测试点,并不能判断是桥还是显卡吧,要区分是桥还是显卡,貌似还是要看图纸,看lvds ...
现在大部分的I3和I5的平台的机器LVDS全部挂在PCH上面啊,我就是停留在以前的思路才去误判做显卡,结果呢,浪费时间还浪费成本,其实这个很简单,取名叫LVDS打阻卡比较好,至少可以判断LVDS模块有没有问题,迅速找到问题点,不用浪费时间哦。。。。而且还可以判断屏线有没有开路。。。。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 22:31
又是一个看不懂图纸的,还以为发现了新大陆。
作者: confucian    时间: 2014-8-20 23:02
没看明白怎么回事,,LVDS打值卡???打LVDS阻值还得用这东西??你这个是带灯的吗?一插上去就可以看到哪个不亮是吧?
再说了花屏,灰屏,缺色也不一定都能在LVDS阻值上体现!感觉这东西有点鸡肋!!!
作者: xiu120    时间: 2014-8-20 23:10
支持楼主,不要跟小白计较,他懂个屁,他懂我没看到他分享什么东西。动不动就图纸,随便给个板号给他,我看他能拿出来图纸吗?LA-9982P试问这个新机图他能有吗
作者: xiu120    时间: 2014-8-20 23:19
如果阻值全正常,还是花屏?哪么会是哪个问题?是显卡还是PCH?
作者: 梦1场    时间: 2014-8-20 23:24
xikq 发表于 2014-8-20 11:02
没试过,有机会试试
你现在,在哪里上班呀
作者: 叶子1984    时间: 2014-8-20 23:32
呵呵     这方法不错    回头试试    学着偷偷懒
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-20 23:37
现在屏线导致这些花屏的新机器的比较少了。。。
作者: Pjximaii    时间: 2014-8-21 00:04
前几天修了一台联想Y471的机器亮机但显示出来的文字是蓝色的~!换屏没用测试LVDS的其中一个脚开路了~路线却实是走到了南桥旁边!看图也是跑到南桥~!以为自己傻眼了~!加焊也没好!后来换了南桥才好的!其中老板也换了显卡没用才做南桥的~!成本高!
作者: rxpc888    时间: 2014-8-21 00:51
没试过!什么现象?方法再具体一点一
作者: 89108008    时间: 2014-8-21 06:01
现在貌似LVDS真是南桥出的
作者: jyyz    时间: 2014-8-21 07:17
不错,改天也弄个看看
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-21 09:14
修笔记本就是需要多动脑,多制作一些适合自己用的工具!
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-21 09:58
请楼主再去看下屏线接口的线路图,标题到是很牛B。看完一笑而过
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-21 10:09
貌似屏幕都有测试点吧。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-21 10:48
佳成科技 发表于 2014-8-21 10:09
貌似屏幕都有测试点吧。
屏的测试点不是很准,屏本身就有阻值,量不准啊,剪下来合适量
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-21 10:53
屏接口也有打值卡了吗
作者: 李元元    时间: 2014-8-21 10:54
有机会的话验证下
作者: 创庆电脑    时间: 2014-8-21 11:36
好,我这里刚好有一台我试试
作者: blmama    时间: 2014-8-21 11:41
这个随便找个屏行了。
作者: wxf127853    时间: 2014-8-21 11:49
楼主我从CQ40的屏从划线剪下可以用吗
?RXO只能测接口针脚了,不过你的是LED,我的是LCD .型号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-21 13:23
你那神器 我也刚拆了个坏屏 测试下 确实好用
作者: huangkiven1980    时间: 2014-8-21 14:45
楼主你好,我仔细认真的看了你的文章,我想请教你一个问题:你通过打RXX8阻值来判断,那你是怎么判断是PCH坏,还是显卡坏呢。它们之间的阻值不一样吗。望赐教。谢了。
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-21 14:47
维修可以有好多种方法
作者: tslai    时间: 2014-8-21 14:50
用这个还要把屏拆掉,有够麻烦的了!
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-21 14:53
可以测量几根信号线的组织,看到显卡,或者pch有无断线,短路,还是有作用的,也可以说花屏,缺色方便修了点,不用拆开主板,找图纸测量了。只是要拆屏
作者: chenxi1210    时间: 2014-8-21 15:25
只能说“呵呵”
作者: 马立东    时间: 2014-8-21 15:31
现在笔记本基本就是南桥模块坏的很多
作者: 我是马哥    时间: 2014-8-21 15:46
恩,这确实是个方法,值得借鉴!
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-21 16:00
谢谢楼主分享经验啦
作者: 永不罢修    时间: 2014-8-21 16:37
没试过,试过的有话语权!
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-21 16:44
不显示我还修不了呢
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-21 19:52
恩  这个方法还行,不错。以前改30片和20针转换经常剪板子
作者: wendy235    时间: 2014-8-21 20:57
有创造就有发展。。顶!
作者: z604099958    时间: 2014-8-21 21:20
锐杰电脑3 发表于 2014-8-20 22:21
现在大部分的I3和I5的平台的机器LVDS全部挂在PCH上面啊,我就是停留在以前的思路才去误判做显卡,结果呢 ...
不是全部,是大部分
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-21 21:29
这个有卖吗、。?
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-21 21:54
还不是一样,也要拆开屏把屏线拆下来接上去量啦!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-21 22:10
只要有LVDS测试点就可以用。。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-21 22:12
你又不是那阴?真搞笑,还一笑而过,小白的悲哀啊!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-21 22:13
chenxi1210 发表于 2014-8-21 15:25
只能说“呵呵”
为什么所有的小白都是一笑而过啊!小白的悲哀啊!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-21 22:14
我又没有伤害你,你干嘛一笑而过啊!蠢白!
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-8-21 22:24
对楼主我深感佩服怎么敢发的     哎
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-22 10:40
wxf127853 发表于 2014-8-21 11:49
楼主我从CQ40的屏从划线剪下可以用吗?RXO只能测接口针脚了,不过你的是LED,我的是LCD .型号。
可以好用的,只要是剪下来就可以了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-22 10:43
huangkiven1980 发表于 2014-8-21 14:45
楼主你好,我仔细认真的看了你的文章,我想请教你一个问题:你通过打RXX8阻值来判断,那你是怎么判断是PCH ...
这个问题只能判断看LVDS是挂在PCH上,当然是PCH损坏引起,我说是花屏是有重影,字颜色不对缺色等等,通过判断LVDS阻值可以更加确定,虽然不是万能,但至少可以从这个点来确定问题,希望楼主能理解
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-22 10:53
创庆电脑 发表于 2014-8-21 11:36
好,我这里刚好有一台我试试
觉得有用记得加分啊,呵呵
作者: bzp818    时间: 2014-8-22 11:02
  我都没看懂  是什么意思!打阻值还是怎么得?有时候帮我解说一下!谢谢
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-22 13:39
对一些偏色缺色的机器可以通过这个测试点量LVDS阻值迅速判断LVDS模块里面的问题。。。
作者: wxf127853    时间: 2014-8-22 15:17
锐杰电脑3 发表于 2014-8-22 10:43
这个问题只能判断看LVDS是挂在PCH上,当然是PCH损坏引起,我说是花屏是有重影,字颜色不对缺色等等,通过 ...
嗯,明白了。谢谢。
作者: wxf127853    时间: 2014-8-22 15:19
锐杰电脑3 发表于 2014-8-22 10:40
可以好用的,只要是剪下来就可以了
知道了,谢谢,刚才回复错了一个楼层。
作者: lichengzb    时间: 2014-8-22 17:25
还没遇到过花屏是PCH引起的,绝对非常好的经验
作者: turongyu    时间: 2014-8-22 17:51
如果阻值正常,就是不显卡或桥的问题了吗?
作者: 李正义    时间: 2014-8-22 21:48
感谢楼主分享经验。。。。虽然被很多人不认可。。。但是你要相信自己。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-22 21:58
没遇到过PCH引起花屏,以后会留意的
作者: hcding    时间: 2014-8-22 23:02
谢谢楼主分享,大家应该支持,而不是泼冷水,准不准试过就知道,如果你只是呵呵,那倒不如不呵,你呵说明你有更好的方法,你不说,说明你自私,如果没有那更没资格,呵呵 !对别人的轻视来证明自己有多高明吗?
作者: yhr518    时间: 2014-8-22 23:31
下次遇到也学习一下!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:33
这个怎么用啊,能不能说具体点,谢谢了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-8-23 11:13
好像有用,做一个先,反正方便
作者: xiexing007    时间: 2014-8-23 11:34
虽然不懂,但貌似很历害
作者: 315807346    时间: 2014-8-23 11:40
直接点 发表于 2014-8-20 11:36
没图可以用下
不得不说,楼主这个没什么作用,做维修的,基本上不用这个都能判断。再说一句这位朋友,你可不可以不用这么无处不在,个个贴子都有你。
作者: htbcn11    时间: 2014-8-23 11:47
这个还好,多少有点用处吧,但LVDS线路直接能测出问题的真的不多
作者: yuxihyh    时间: 2014-8-23 11:59
用屏线接起来测试么~看的不是很明白
作者: dy609256639    时间: 2014-8-23 12:06
好想法啊!
作者: 江西人民    时间: 2014-8-23 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-23 12:31
其实找图纸,测量LVDS信号线也是一样的
作者: 请教大神    时间: 2014-8-23 12:43
不管怎么说还是支持楼主分享技术,迅维就是大家一起探讨研究的地方,,
作者: 直接点    时间: 2014-8-23 17:05
315807346 发表于 2014-8-23 11:40
不得不说,楼主这个没什么作用,做维修的,基本上不用这个都能判断。再说一句这位朋友,你可不可以不用这 ...
你的论坛?不服气可以封我ID嘛?
再说你不看怎么知道每个帖子都有我?
你那么关注我,你是闲的蛋疼吗?贱兮兮的。
作者: 315807346    时间: 2014-8-23 18:08
直接点 发表于 2014-8-23 17:05
你的论坛?不服气可以封我ID嘛?
再说你不看怎么知道每个帖子都有我?
你那么关注我,你是闲的蛋疼吗? ...
哈哈,这样就火啦?只是说你很关注论坛,没其它意思
