标题: 有RSMRST#代表什么 [打印本页]
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-20 12:58
标题: 有RSMRST#代表什么
机器型号:联想Y470
版号:LA-6884P
现象:按下开关,开关灯亮,电流上到0.02 过几秒掉电,可反复加电
  根据经验,应该是待机3.3V 5V 的二级转换电压没有,拆机测量U46 U47 的123脚没电压
查图
+3VS +5VS由SUSP控制,当SUSP为低电平时,U46 U47的G极才能由+vsb上拉导通产生+3VS +5VS
经测量,+VSB  12V   SUSP 2.6V   Q99和Q100导通,拉低 U46 U47 的G 极,使其截止。
查图
SUSP 由CMOS电池上拉,要使SUSP为低电平,SUSP#必须为高电平。
查图
SUSP#由EC输出,当EC收到PCH发出的SLP_S*#后才会输出低电平的SUSP#查EC 待机供电,时钟,复位,BIOS,LID信号,PWRBTN#,RSMRST#都正常.难道是PCH坏啦。
以前我一直都认为只要有RSMRST#,PCH 的11个待机条件都正常。VCCRTC ,RTCRST,SRTCRST,INTVRMEN.....
可我怕麻烦,不想做桥。犹豫好久,还是先测PCH的待机条件吧。
无点位图,经测量CLRP3  2.6V
CLRP2  0.1V 不对啊,这两个电压应该一样啊。拆下R103测量 20K 正常啊。难道真是PCH坏啦。
量一下CLRP2对地不短路啊。电容C183拆掉试试。再量CLRP2 2.8V .电容坏啦.。加电机器亮啦。高兴啊。。。。
一点浅见,大师们指点指点!!!!
问题:RSMRST#有3.3V,PCH的11个待机,有那几个应该有啊?
联想 y470 独显 i5 la-6884pLENOVO Y470.pdf (1.26 MB, 下载次数: 29)
