标题: HP cq511雷击故障插网线掉电不触发 [打印本页]
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 10:24
今天中午接到一个同行送来的二手机,拆开机器一看,IO,南桥,都被搞过,而且同行的焊接技术太好了,全部乱搞的,雷击的板,网卡芯片竟然没换,不知道上家是怎么修机器的,先把南桥跟IO,网卡全部重新换好的,以为就这么好了,其实没那么简单,装机,结果试有线的时候,机器竟然掉电不触发了,待机一直在0.05A,就不动了,问了师傅,他说也没遇到过,好吧,把图纸调出来,慢慢查供电吧,查到网卡芯片上+3S电压被拉低了,不插网线就有3.3V,查到前级的转换MOS,控制电压被拉低了,那个信号由南桥发出的SLP_S3#_3R,又换了一个南桥,故障依旧!想了一想,查网线的动作,查到网头的LED的线路,跟到南桥旁的三脚MOS,发现GS极击穿,换一个新的,故障排除,雷击的奇葩故障。。。。。。
HP 511独显.pdf
713.38 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附图纸一张
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-20 10:38
LZ大智呀,这故障也能修好了。
这种雷击的情况为见不多
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 10:58
硕方电脑 发表于 2014-8-20 10:38
LZ大智呀,这故障也能修好了。
这种雷击的情况为见不多
嘿嘿,被磨出来的,瞎猫死耗子,让我遇到了
作者: xikq    时间: 2014-8-20 11:05
把控制灯的击坏了
作者: 来学艺    时间: 2014-8-20 11:07
这个修过两次,雷击的这管必坏
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 11:18
雷击的机器,网卡先干掉。
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 11:46
xikq 发表于 2014-8-20 11:05
把控制灯的击坏了
就是,查了很久
来学艺 发表于 2014-8-20 11:07
这个修过两次,雷击的这管必坏
第一次遇到,很奇怪
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 11:47
octopus163 发表于 2014-8-20 11:18
雷击的机器,网卡先干掉。
兄弟,你灌水啊,懂点维修的都知道,雷击的网卡肯定坏啊
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 12:07
你看没看楼主说的内容,上家就没有吧网卡拆掉,所以我才这样说的。
作者: 110081    时间: 2014-8-20 12:16
打雷的肯定查这边了,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 15:27
楼主厉害啊,不过幸好有图纸,请问一下,如果没图纸该怎么修掉电故障呢
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 16:18
主要看掉的什么情况,电压出来完没?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 16:42
451317234 发表于 2014-8-20 16:18
主要看掉的什么情况,电压出来完没?
电压都出来了,还掉怎么办
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 17:10
泉泉哥 发表于 2014-8-20 16:42
电压都出来了,还掉怎么办
缺电压,信号,滤波不良,具体情况慢慢查
作者: htyhty    时间: 2014-8-20 17:32
打雷的就查网卡周边
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 21:16
451317234 发表于 2014-8-20 17:10
缺电压,信号,滤波不良,具体情况慢慢查
没图纸啊,我也知道要查,连EC的引脚定义都没有
作者: xmxwz    时间: 2014-8-20 22:02
进来学习了
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 22:39
这两年网卡坏的较前几年少了,都无线了。
作者: 451317234    时间: 2014-8-20 22:52
什么板?版号?我看我有没有
作者: 89108008    时间: 2014-8-21 07:28
雷击 一切皆有可能
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 08:47
451317234 发表于 2014-8-20 22:52
什么板?版号?我看我有没有
我这个是地球人X811的,而且我在论坛里也发帖了,没人理啊
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-21 09:56
被雷整的板子不好修呀。
作者: 秦岩峰    时间: 2014-8-21 10:06
修过几个雷击的,都是坏网卡
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-8-21 10:09
真细心,先生大才我不及也
作者: 451317234    时间: 2014-8-21 10:23
这么高大上的机器资料是不好找,你是哪里的?  你可以发过来我们这修
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 11:52
不用,到时候我找我老师修去,谢谢你了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 12:38
上家修主板也是半瓶子水呀,这个基本的都不解决
作者: 随心清枫    时间: 2014-8-21 16:06
现在无线用户多了,都坏路由多啦 ,网卡坏得少
