标题: 惠普G32开机电流1.6A后,掉电,掉电后还能再次触发。哪位大师修到过,帮忙指点一下 [打印本页]
作者: 90维修匠    时间: 2014-8-20 10:21
惠普G32开机电流1.6A左右,一会儿掉电到待机电流0.018,掉电后还能再次触发,触发后再次掉电,如此循环故障。请问哪位师傅有修到多,帮忙指点一下
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-20 10:48
1.6A电流应该亮机了,
你可以先看看保险是否有损坏
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 11:19
是不是显卡虚焊了,220加焊一把看看。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 11:35
烧鸡大法,看看是什么地方短路了
作者: laoluo2013    时间: 2014-8-20 11:41
干显卡,重点搞显卡
作者: 辉煌明天    时间: 2014-8-20 12:44
你那些CPU 内存有排除吗?  这种有可能开机信号被拉低也会这样
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 15:23
是不是显卡缺供电啊
作者: ametowfor    时间: 2014-8-20 16:24
楼主修好请告知哪裡故障,小弟有一台ACER AS4937的机子,开机电流到1.3左右,也是会掉电到待机电流0.01,掉电后还能再次触发,触发后再次掉电,如此循环故障。修了好久, 都没思绪了 ,现在朝显卡或是二级电压不稳查找。
作者: 益鑫科技    时间: 2014-9-16 15:20
跟你这一样··
作者: 益鑫科技    时间: 2014-9-16 15:21
求解  我的是重置完显卡这样的  ·
作者: 任荣    时间: 2014-9-16 15:50
是不是显卡了
作者: 美女和狼    时间: 2014-9-25 08:46
我也遇到一样的故障!正在找问题
作者: MKJD    时间: 2014-9-29 13:22
楼主   修好了吗    我也有一块这样的板   求解啊
作者: 咩都唔识    时间: 2014-9-29 14:13
是不是装内存掉电了,不装内存看下会不会掉电
作者: yy330557628    时间: 2014-10-10 14:07
我的是上到1.3电流 然后就不动了感觉没过显卡。。。显卡是刚换的新的  头大 ! 楼主修好了说下 。让我参考参考
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:17
来学学学学学
