标题: 东芝SATELLITE L40-A南桥发烫 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-8-20 10:20
东芝SATELLITE L40-A,三代 I系列,现在开机电流0.45A,南桥SLJ8E(应该是HM76)烫手,5秒后掉电,这是南桥问题吗?
作者: 楚少    时间: 2014-8-20 10:23
烫手就很大可能挂了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-20 10:24
烫手啊 直接更换换吧 ...
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 10:29
量一下南桥背面的小电容看看是否短路了  如果有短路就是南桥的问题了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-20 10:49
换南桥呗..
作者: octopus163    时间: 2014-8-20 11:23
量量南桥的供电看看有没有短路的。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 11:28
南桥有短路,导致烫手,估计是南桥OVER了
加焊处理一下,不行,再重新植球一下,看看,最后只能是换掉了
作者: xsp1980    时间: 2014-8-21 23:13
南桥HM76换后不烫了,能开机,所有电压都出来了,唯独CPU核心和集显核心没有出来,电流0.3A左右。就是传说中的CPU供电问题,没示波器。中间电流偶尔冲上去几次,CPU发热,估计应该显示了。可惜没来得及接显示器。供电芯片NCP81012B,没找到任何资料。图纸是有的。
作者: boss80    时间: 2014-8-21 23:59
嗯,南桥可能 真的挂掉了
作者: xsp1980    时间: 2014-8-22 09:54
在我的反复测试之下,现在CPU核心出来了,集显电压出不来,电流1A上下,上不上内存一样,我怀疑CPU问题。
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-8-22 09:56
可能是南桥的是
