标题: 掉电又见掉电 [打印本页]
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 09:58
标题: 掉电又见掉电
如题,最近接到四五台dell机器,都说是开机掉电,拿来测可是又正常,好吧那就多试几次吧,结果发现还真的偶尔掉电,有时用着也会掉电,唉,维修最怕的就是这种时好时坏的机器,又不敢大动万一搞不亮了就麻烦了,只好上论坛查查有没有通病什么的,结果不查不知道一查吓一跳,dell机器掉电是常事,各种掉电真是数不胜数呀,看了好多掉电的处理方法,有清灰的,有加cpu大电容的,有刷bios的,各种方法不一而足,真是千奇百怪的,发这个帖子是希望大家都能把自己遇到的dell机器掉电问题说说,以后遇到大家都好处理
作者: 我心如水!    时间: 2014-8-20 10:34
那先把你遇到的这几台的维修过程和经验说来给大家分享一下,具体是什么型号。掉电的情况,谢谢!我还没修到DELL的,以后遇到一定也发上来
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 10:44
我心如水! 发表于 2014-8-20 10:34
那先把你遇到的这几台的维修过程和经验说来给大家分享一下,具体是什么型号。掉电的情况,谢谢!我还没修到 ...
dell n5110,刷bios,清灰,加了两个大电容才正常
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 10:45
1440  清灰然后换了适配器
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 10:47
还有个M4010是装系统过程中掉电,干了北桥请了灰就好了,基本上都要先把灰清了再考虑其他问题
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-8-20 10:58
修过一个一体机掉电比较难修,换了CPU供电高管修复的
作者: 认真了    时间: 2014-8-20 13:51
戴尔好像是1420什么的忘了    进BIOS掉电   后来干了北桥才OK
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 14:05
有大电容的加两个330就可以,如果没大电容那就慢慢排查,先散热和BIOS入手
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 15:22
掉电真是个大难题啊
作者: assman    时间: 2014-8-20 15:38
才修的机器所有供电芯片换了,电容换了,北桥,南桥,显卡都干了,还是掉电。BIOS也干了,没短路,太恼火了
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 19:23
基本上就大电容,bios,北桥问题
大电容的问题还是很多的,不过有的换了也不行
泉泉哥 发表于 2014-8-20 15:22
掉电真是个大难题啊
是啊,就怕修这种能亮的
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-20 19:24
开机掉还是能显示一会才掉
作者: wajddk    时间: 2014-8-20 19:30
好像很多哟,也说不出来,学习了
作者: liuyiuzhu    时间: 2014-8-20 19:39
我修的是n4010  明显的通病北桥   干啦就好
作者: 不会修板子伤感    时间: 2014-8-20 19:45
太能灌水了
作者: sever馒头    时间: 2014-8-20 20:55
我发现现在戴尔M N系列的机器可容易坏 尤其是M系列!
作者: mosguan    时间: 2014-8-20 21:03
j 是呀蓝屏也是
作者: z604099958    时间: 2014-8-20 21:06
我想知道大电容加哪里,CPU供电吗??
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-20 21:16
suminglunhui 发表于 2014-8-20 19:23
是啊,就怕修这种能亮的
深有同感,有图纸还好,就怕没图纸啊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 21:46
对于这种软故障的机器,真心觉得不好搞啊,可能还是自己技术差吧,看到高手们用示波器可以把故障点找出来真是羡慕啊,所以遇到这样的我一般都叫别人拿走,说用坏的不行再来
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 22:35
一般先CPU供电,显卡供电干扰是否过大。在BIOS.
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-21 09:14
z604099958 发表于 2014-8-20 21:06
我想知道大电容加哪里,CPU供电吗??
cpu下的NEC大电容呀
泉泉哥 发表于 2014-8-20 21:16
深有同感,有图纸还好,就怕没图纸啊
嗯嗯,现在好多板子都没图纸的
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-21 09:16
windlovetao 发表于 2014-8-20 21:46
对于这种软故障的机器,真心觉得不好搞啊,可能还是自己技术差吧,看到高手们用示波器可以把故障点找出来真 ...
好吧,真是高招,不过也能避免一些麻烦
cpu供电肯定是要先排除呀
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 09:22
深有同感,有图纸还好,就怕没图纸啊
对啊,特别是华硕的,真头疼
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-21 09:26
dell也有大电容吗
作者: assman    时间: 2014-8-30 12:36
suminglunhui 发表于 2014-8-20 19:24
开机掉还是能显示一会才掉
开机就掉啊,咋了
