华硕M3N78板子,三灯全亮
2003a
2014-8-19 23:26
华硕M3N78板子,三灯全亮
可以开机,00 ,不跑码, FRMAT, IRDY,clk ,三灯全亮,开机就一直亮,灭不了。。
可以强制关机,
CPU 内存 上假负载,CPU1.1核心正常,TTV几个电压都有。复位好像0.1几,内存上 时钟0.4V,内存电压1.8也有,PCI 上得复位有电压3.3V。时钟有也有。。
开机后I/O芯片,一直冰凉的。。。请问是I/O的原因吗?
zhy123
2014-8-20 00:09
能开机,不跑码,CPU没有工作,查CPU的工作条件。
2003a
2014-8-20 00:40
1.核心供电vcore 2.时钟clk 3.复位reset 4.PG信号
AM2 AM3,inter但不清楚,上假负载,复位电压是多少。时钟又是多少。。。。PG电压又是多少。。。谢谢指教。。
2003a
2014-8-20 00:42
作条件有个 1.核心供电vcore 2.时钟clk 3.复位reset 4.PG信号
AM2 AM3 inter , 他们的电压个是多少。。。。时钟 复位,PG是多少。。
cafil989
2014-8-22 07:58
你这样盲修告诉你各供电可能对你也没什么帮助!
内存供电(1.8V~1.9V) VTT供电(0.9V~0.95V) 桥供电(1.1V~1.2V) VDDA负载上写PLL(2.4V~2.5V) CPU供电(上AM2负载1.4V左右) 时钟有耦合电容电压一般测不到,频率是标准的200MHz 总线供电(1.1V~1.2V) 电源好信号(1.8V~1.9V) 复位信号(1.8V~1.9V)
super0612
2014-8-22 11:04
刷个BIOS或看看I再测测I/O的822排阻
meng1200
2014-8-22 11:31
822把华硕牌子砸了
1229123344
2014-8-22 12:27
822让我欢喜让我忧愁
急先锋电脑医院
2014-8-22 12:51
复位电压不正常
辇绍轻狅
2014-8-26 21:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
商厚平
2014-8-26 23:18
按照上电时序来查哦
徐州、铭诚科技
2014-8-27 15:55
BIOS,822先刷,后查IO排阻,822华硕通病
