标题: LA-5751P无待机 [打印本页]
作者: 151891861 时间: 2014-8-19 22:10
标题: LA-5751P无待机
板号:LA-5751P REV:1.0
故障:无待机
插上可调无电流,测B+有20V,故障锁定在RT8206B周围,开始查RT8206B的工作条件,供电6脚VIN 20V 3脚VCC 3V 19脚PVCC 5V(是7脚LDO输出的,它的开启脚EN_LDO为10V)。32脚REFIN 5V、1脚REF 1.99V;4脚EN1为0V 27脚EN2 1.99V。看图得知[attach]761309[/attach]EN1是由VL电压上拉,理应有5V,看来有东西拉低了,顺着图找,由于EN1受控于MAINPWON,查图如下[attach]761310[/attach]而MAINPWON又受PQ20控制,看解释是CPU过热保护,看图自己觉得应该可以取掉PQ20,取掉PQ20后
,测EN1有5V,但是还是不出3v 5v,果断换芯片后上电,
上电待机0.01A,触发顺利跑码,外接可显示。
(麻烦各位师傅们加点分,加分不会扣你们自己的)每次分都花钱充值。修一个机器花的时间就得花同样时间来发帖子,熬夜发帖不容易。谢谢
作者: neco 时间: 2014-8-19 22:30
感觉这里还是测试下PQ20对地阻值情况比较好,MAINPWON这个信号应该是EC对应引脚发出控制待机3.3V和5V开启信号工作状态的。
作者: boss80 时间: 2014-8-19 23:02
这个机型我修过,进水机,不出3 5V,比你这个麻烦,结果没修出来,退了
作者: 王国宏 时间: 2014-8-20 07:29
4脚EN1为0V .EN1是由VL电压上拉,理应有5V,看来有东西拉低了,顺着图找,由于EN1受控于MAINPWON,查图如下而MAINPWON又受PQ20控制,分析的好,学习。
作者: 追杀那女孩 时间: 2014-8-21 22:22
谢谢 楼主分享
作者: sgwywyh 时间: 2014-8-21 22:27
看楼主维修简单快捷,真是高手!
作者: xunweiwang2011 时间: 2014-8-21 22:34
不错楼主 改你挣得钱 哈哈
作者: xxjc1991 时间: 2014-8-25 18:43
短路,公共点没电压,无待机,我觉得这些故障都很好搞,
作者: xilo416 时间: 2014-8-26 11:44
学习了,谢谢分享
作者: 天地融 时间: 2014-8-26 13:30
en内部短路,拉低了en1
作者: nielifang198772 时间: 2014-8-26 15:08
这种故障还是比较考研专业功夫的,没有短路烧鸡就得以强大的理论知识攻克它
作者: 马立东 时间: 2020-8-17 14:03
pq20是啥三极管。温度保护吗
作者: gingerluo 时间: 2020-8-17 15:02
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
