标题: 关于电容漏电 [打印本页]
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 21:03
标题: 关于电容漏电
看到了一篇帖子 说CQ43 南桥RTC电路的电容漏电是通病
就像问下 电容漏电是什么意思  体现出来是什么现象  要怎么测
谢谢哪位告诉下
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 21:19
理论上 电容正负极之间的阻值是无穷大的 但实际上电容两端有一定阻值 如果阻值比设计(正常情况)时小很多 正极的电会通过电容流到负极 这样就是漏电 会引起正极的电压不足
作者: coffeellk3    时间: 2014-8-19 21:29
这个肉眼和万用表都比较难
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 21:31
coolcoollu 发表于 2014-8-19 21:19
理论上 电容正负极之间的阻值是无穷大的 但实际上电容两端有一定阻值 如果阻值比设计(正常情况)时小很多 正 ...
理论明白了 要怎么测啊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-19 21:39
电容如果不是击穿的话,用表不容易打出来好坏,只能换了试
作者: neco    时间: 2014-8-19 21:47
电容漏电一般用万用表不好测量,一般出现这种故障有时候上电工作本身会发烫。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-19 21:57
你都是银牌维修客了还在问这些低俗的问题,电容漏电这些问题连个小小白都懂得,真不知道你的分是怎么弄来的
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 22:06
先去培训吧。迅维
作者: 89108008    时间: 2014-8-20 07:01
那你给解释下呗
q2271806561 发表于 2014-8-19 22:06
先去培训吧。迅维
我也想去啊 去不起 太贵了
作者: 云无心    时间: 2014-8-20 11:37
拆掉 不就知道了
作者: 超一电脑    时间: 2014-8-20 11:41
这个用指针的比较好侧,用数字的难测
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 23:36
电容漏电原理可以不用管它,只需要测量供电,偏低了,就漏电或者短路了。
作者: boss80    时间: 2014-8-21 00:05
说到漏电还没搞明白,一听到发烫、顿悟、不就是(小)短路了嘛
