联想Y330 LED屏幕偏暗,不是暗屏。不能调节亮度维修
小小的爱情
2014-8-19 20:00
联想Y330,开机正常。就是不能调节亮度,屏幕偏暗。拔下电池和硬盘。拆开屏幕部分,用万用表测保险上的电压只有0.3V左右。两端一样。正常应该有19V左右的电压。测开启信号3.25V正常,亮度1.9V正常。说明是屏线接口的主供电不正常导致。拆开笔记本电脑,取出主板。测屏线接口后面的保险无穷大,说明保险损坏。由于小保险不好找,换了一个0欧电阻上去。开机仍然偏暗。再次测屏上的保险,有一端有18.55V,一端0.25V。断电,测试发现这个保险也坏了。找了一个0欧电阻换上去。开机屏幕正常了,且可以调节亮度。
维修思路
2014-8-19 20:53
SL400也是保险与电容易坏。
热气球
2014-8-19 21:12
19V的保险用0欧电阻可带不起来
欲望三国
2014-8-19 21:18
保险坏了是送
欲望三国
2014-8-19 21:18
送钱的,刚刚没打完,按错了
coolcoollu
2014-8-19 21:23
没弄明白 为什么第一个0欧不行 第二个就行了 是不是写错了
受伤的钱包
2014-8-19 21:35
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
windlovetao
2014-8-19 21:37
受伤的钱包 发表于 2014-8-19 21:35
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
后级如果短路,还是用保险电阻可靠
89108008
2014-8-19 21:38
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
完事直接烧屏呗
q2271806561
2014-8-19 22:18
一铊锡就好了~~~
neco
2014-8-19 22:25
windlovetao 发表于 2014-8-19 21:37
后级如果短路,还是用保险电阻可靠
直接飞细线只是应急处理故障方法而已,如果后级存在短路故障,飞线也是无效的。
dakuchar
2014-8-19 22:31
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
0欧电阻烧,细线就不烧了???
boss80
2014-8-19 23:24
联想的机器就爱坏保险。。楼主要是能上图就更好了。
zhuyeming1988
2014-8-29 20:28
学习了
Samsug
2014-8-29 21:36
楼主捡到便宜了
ptmanager
2019-9-16 17:05
笔记本屏幕暗
专题:
https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
