标题: B460新问题 [打印本页]
作者: sunnyterry    时间: 2014-8-19 19:14
标题: B460新问题
接了台B460,能开机,所有电压都正常,看电流到1.2几,并且有几次跳变,根据经验是过了内存,所以直接重植了显卡,结果还是一样,刷了之前备份好的BIOS也不行,南桥也加焊了,客户只出120块钱,也不太想去换南桥试了,估计换了也好不了。发现一个问题,南桥的BIOS刷不对,CPU的电压只有0.8几的,正常是1.几
补充内容 (2014-8-22 17:01):
机器已经修好,看来B460又多了一个通病,就是跑码不显,可以换南桥试下
作者: 屌丝男神    时间: 2014-8-19 19:21
是不是CPU得问题啊,还有屏没问题吧
作者: Twitch    时间: 2014-8-19 19:30
原来我也搞过B460的机器,确实不好搞
作者: ciwei    时间: 2014-8-19 19:56
1;只出120,加焊不好,可以扔掉了.
2;Vcore 低,先并电容 ,不行去看电压反馈
作者: 上帝是个坏孩子    时间: 2014-8-19 20:00
DRAMPWROK(PM_DRAM_PWRGD)正常不?
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2014-8-19 20:08
你最先的问题是什么? 是不通电 那就是你BIOS没刷对
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-8-19 20:27
LZ 我昨天也有这么一台机器  换的南桥  已修复
B460南桥坏也会造成这种故障,一般都是南桥的那个1.05V电感电压正常 对地阻值偏低    这种情况换南桥必好
作者: 维修思路    时间: 2014-8-19 20:39
换CPU试试,这个机器CPU易坏
作者: 热气球    时间: 2014-8-19 21:05
收120元确实修的没劲  就涂点油加焊下桥显卡 能好好 好不了让客户加价 不加就扔给他算了
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 21:11
要仔细测波形啊 要不都不知道跑到哪步了
作者: sunnyterry    时间: 2014-8-22 14:50
B460南桥坏也会造成这种故障,一般都是南桥的那个1.05V电 ...
1.05电感对地是12欧,是不是偏低呢
作者: sunnyterry    时间: 2014-8-22 14:51
这个是什么信号,可以说下吗?
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 16:34
PCH M55 哪里来的南桥  ?
作者: sunnyterry    时间: 2014-8-22 17:00
根据这位兄弟这么坚定的口气,我找了一个拆机的南桥,植好球,换好,竟然神奇的亮了!!不知道原本的南桥是坏了,还是虚焊!THANK YOU!
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:14
修过几台  都是换南桥好的
作者: 驿站科技    时间: 2014-8-22 18:14
南桥坏的是多
作者: yoka33    时间: 2014-8-22 18:39
修过一台,也是ICH 坏
作者: boss80    时间: 2014-8-23 00:58
sunnyterry 发表于 2014-8-22 14:51
这个是什么信号,可以说下吗?
内存电压好信号吧。我估计
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-2 13:50
南桥坏的是多
作者: ASW    时间: 2014-9-2 18:45
应该是铁壳子有问题吧。。。芯片有没有发烫呢?
