标题: DELL N5010 花屏!!! [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2014-8-19 18:52
DELL   N5010  独显板子,进系统一会就花屏!!
风扇很脏!!  清理后还是一样!!!有人遇到了吗!?
作者: ciwei    时间: 2014-8-19 19:08
风扇很脏,把显卡烤坏了吧
作者: huahua7520    时间: 2014-8-19 19:12
  风扇口堵住    风吹不出去   显卡over
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-19 19:29
是啊!建议楼主丛植显卡!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-19 19:42
可能是显卡烤的虚焊了,建议更换一个试一下
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2014-8-19 19:55
显卡的问题
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-19 20:01
这样的问题,就只清了一下灰?我看你只是会拆装机吧~
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-19 20:18
显卡核心坏了。更换才能解决问题。其他不行
作者: yuanyujie    时间: 2014-8-19 20:28
可能是显卡拜拜了吧,重新换显卡吧
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-8-19 20:34
我怎么感觉像是屏幕的问题啊      LZ有没有排除下啊
作者: 做简单的自己    时间: 2014-8-19 20:35
ciwei 发表于 2014-8-19 19:08
风扇很脏,把显卡烤坏了吧
没完全坏!!刚开机还不花!!  过会风扇莫名的不转了!!就花了!!
作者: 做简单的自己    时间: 2014-8-19 20:36
huahua7520 发表于 2014-8-19 19:12
风扇口堵住    风吹不出去   显卡over
但是刚开始不花!! 过会风扇莫名的停了!!就花了!!
作者: 维修思路    时间: 2014-8-19 20:37
换显卡吧,否则易返修。
作者: wendy235    时间: 2014-8-19 20:39
难道就没人觉得是屏的模块有问题吗?楼主是否已经排除屏了??
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2014-8-19 20:50
显卡吧   绝对的  通病
作者: 2625077408    时间: 2014-8-19 20:57
换显卡吧,要相信大家的总结啊
作者: 热气球    时间: 2014-8-19 21:00
把显卡重植下吧
作者: coffeellk3    时间: 2014-8-19 21:27
显卡  显存  屏,慢慢搞
作者: zhongguo2010zq    时间: 2014-8-19 21:31
显卡的几率大些
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 21:41
吹显卡 不行换屏试试
作者: 开始21012    时间: 2014-8-19 21:45
最终 怎么解决的
作者: 约西    时间: 2014-8-19 21:54
建议楼主先外接看看,若外接正常可以看看是不是屏,屏显的问题,然后再看GPU;若外界还是一样,不用说了,楼主应该明白滴
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 21:57
楼主果断换显存~
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 21:59
换显存啊~~~~~
作者: 965127573    时间: 2014-8-19 22:26
这种不是小KS啊
