标题: G460 开机花屏 [打印本页]
作者: a513500    时间: 2014-8-19 17:12
标题: G460 开机花屏
G460开机花屏,蓝色方块,进BIOS细微的竖条花屏。外接也是花屏。换过屏线,换过屏。论坛上查了有类似的情况,做显卡 换显存。没有说修好了的。
先是上BGA 肯定的。故障还是一样花。
然后换显存,习惯从1换 ,换了U1 U2 还是一样花。还好换了U21不花了。有遇到情况的朋友可以试试。忘了拍图
作者: a513500    时间: 2014-8-19 17:13
N11M-GE2-S-B1
