ZXCVWtest
标题: L-A690主板的一个小问题 [打印本页]
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 16:46
标题: L-A690主板的一个小问题
谁知道图牌里的八脚芯片是什么型号的,跑线到内存曹下面去了.
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 16:47
芯片烧糊了
作者: 1258164343 时间: 2014-8-19 16:49
图片看不清楚、、、
作者: 孤魂 时间: 2014-8-19 16:52
看看是不是有三个角连一起的,是的话就SPD3.3
作者: 海韵之恋 时间: 2014-8-19 17:41
请发送芯片位置号或者高清图片.
作者: 野兽619 时间: 2014-8-19 17:48
图片小的可怜不说,居然还有点马赛克一样,这......
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 18:06
是两个两胩连在一起
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 18:08
就是这个八脚的,跑到内存边上进曹下面去了,其中两个脚和239相通的.
作者: zhx65257855 时间: 2014-8-19 18:11
哥们你这是从那找的图片,看不清啊。。你把那个芯片位置号说下就行了
作者: Zhivago 时间: 2014-8-19 18:19
Q35对吧
APW7313
作者: 主板水手 时间: 2014-8-19 18:25
看图的话,是双MOS管...N沟道................
作者: zhx65257855 时间: 2014-8-19 18:30
239脚是接地啊!
作者: 超猪 时间: 2014-8-19 19:42
借宝地问下该板子为什么上电时候风扇这些会转一下,然后再停,通常主板上电应该是不开机的啊,我也没有设置BIOS通电开机那一项
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 20:07
哦,那就应该是输出短路接地了
作者: 陈是英雄 时间: 2014-8-19 20:08
对,应该是这个
作者: wxahz 时间: 2014-8-19 20:44
复合性MOS管,V星上面常用的
作者: y1848706365 时间: 2014-8-19 22:02
联想的主板是这样的。
作者: 东风破00 时间: 2014-8-19 22:34
L-A690联想图纸.zip
(944.25 KB, 下载次数: 15)
