标题: 联想Y400进水机 无CPU供电求助 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2014-8-19 15:34
如题 进水了  烤干后 侧无短路  其他电压都有  就是没有CPU供电  有VR_ON   没有VGATE,无思路了
作者: 张川zc    时间: 2014-8-19 15:54
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=776839  慢慢查吧 多注意下进水的地方
作者: yjp    时间: 2014-8-19 16:39
老兄 我有图纸  刚下的,,不过还是谢谢你
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-8-19 19:39
开启信号都正常了,把电感后面的电容换掉。不行再换芯片
作者: ciwei    时间: 2014-8-19 20:00
进水机,VIN电压高,很容易电解腐蚀.电源芯片拆下洗干净再上,或者就上个新货
再不出,引脚电压仔细量
作者: 维修思路    时间: 2014-8-19 20:57
等你修好的消息。
作者: yjp    时间: 2014-8-20 11:01
已经都换了新片了,,还是不出VCC_CORE
这个是三相供电,我再次仔细测量了各个电压 分电压 都正常  BIOS也刷了,求高手分析哈
作者: yjp    时间: 2014-8-20 11:04
就是不太清楚 三代的CPU的核心电压需要哪些条件才能开启,NCP6132A 要满足哪些条件啊
作者: gmajynipl    时间: 2014-8-20 11:09
看下PCH里面有没有进过水,有进过的话取下来重植一下
作者: 来学艺    时间: 2014-8-20 11:14
进水的不好修,查供电,芯片周边有没负食的
作者: yjp    时间: 2014-8-20 11:21
PCH没有进水  在反面
作者: 南充新创    时间: 2014-8-20 11:26
CPU供电没有出来。先查下DATA 和CLK啊。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-20 11:33
进水机一定烤干透了,才行了,同时注意有没有腐蚀的地方.CPU没有供电,看看周边没有短路呀损坏的
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-8-20 11:36
现在的机子没有CPU供电真是搞死人
作者: ke299    时间: 2014-8-20 11:56
换CPU供电芯片
作者: yjp    时间: 2014-8-20 17:20
兄弟们 没有悬念了,,我又仔细测量了一哈各个电压 发现PU10的1.05v有1.48V  ,明显偏高 不对 ,发现外围一个检测电压的电阻阻值不对 ,果断换了一个  ,上电 电流刷刷的上去了  ,几次漂亮的跳变后亮机 ,
作者: htyhty    时间: 2014-8-20 17:30
今天遇到一台一样的,也是待解救
