标题: 有极性的电容可以用无极性代替吗 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-8-19 13:46
标题: 有极性的电容可以用无极性代替吗
    有两个给公共点电压滤波的有极性电容短路了,可以不装吗,如果要装的话可以用无极性的代替吗。
作者: userful    时间: 2014-8-19 13:58
可以。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 13:58
有极性的电容当然不能用无极性的代换。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-19 14:00
滤波的  不装也可以!!!但是稳定性能就不能保证了!
作者: 826399453    时间: 2014-8-19 14:03
公共点的还是找一样的换上吧!无极性的一般没有有极性的容量大吧?
作者: 730159549    时间: 2014-8-19 14:19
有极性怎么能找无极性代替呢!楼主不是瞎胡闹吗!在主板上那么多的滤波电容,好找的很啊
作者: chang1995814    时间: 2014-8-19 14:43
不能
作者: ltbhao    时间: 2014-8-19 17:52
肯定不能的哈!!!!!!!!!!
作者: redfish133    时间: 2014-8-19 18:01
容量足够的话没问题
作者: zhubin    时间: 2014-8-19 20:49
可以的,我测试了一下午的3DMARK,没有出现什么问题。
作者: zhubin    时间: 2014-8-19 20:50
容量你说的对,但是我换上后用3DMARK测了一下午,没有出现问题
还好吧,我换上了两个,测了一下午3DMARK,没有出现问题
作者: zhubin    时间: 2014-8-19 20:51
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-19 13:58
有极性的电容当然不能用无极性的代换。
谁说的,我就用无极性的换上去了,测了一下午没有发现什么问题。
作者: leojiang    时间: 2014-8-19 20:52
最好还是装吧,公共点的电容如果不稳定影响起来问题挺大的。
作者: 可不可以    时间: 2014-8-20 10:07
应该有太好,还是用有极性的代换吧
作者: 余人    时间: 2014-8-20 13:26
这是从料板上拆公共点的电容吧,毕竟你的故障是电容短路,用无级性的电容可能会返修,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-20 13:28
这个不行吧,
作者: ♀卜●弃.雪    时间: 2014-8-20 13:29
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 23:27
不装也没有问题。
作者: boss80    时间: 2014-8-21 00:07
这样换的话,我感觉滤波性能没有以前好
作者: windlovetao    时间: 2014-8-21 09:33
具体没有试过,但我想首先要确保电压值肯定要对,容量只要不差太多应该没什么问题
