〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-8-19 13:39
SLP_S3阻值不正常有短路。
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-19 14:57
修得真是够艰难,但毕竟还是修出来了。
398590400 发表于 2014-8-19 15:35
高手 加到6V烧了 厉害了
ltbhao 发表于 2014-8-19 19:58
厉害。。。。。烧鸡很强大
维修思路 发表于 2014-8-19 21:06
烧鸡快速有效。
dakuchar 发表于 2014-8-19 23:35
命大,3.3V的电压,你加到6V不怕烧别的东西啊????
太平笑笑生 发表于 2014-8-20 07:05
弱弱地问一下,烧机大法电源接在哪个上面呢?
wanggl 发表于 2014-8-19 15:42
管用。。你下次用19V烧。那更厉害。。
89108008 发表于 2014-8-20 06:35
楼主这本得修了好几个小时吧 BGA就做了两次
不能再玩了 发表于 2014-8-20 09:34
按下开关PWR_BTN_OUT也要3.3-0-3.3跳变,然后桥发出SLP_s3#信号,如果信号有 但是电压低,你要断开EC和桥间 ...
可不可以 发表于 2014-8-20 09:10
只要实际电压没那高就行了。
在线财神 发表于 2014-9-4 11:10
有图纸吗大神
