联想G450真是折腾死人,还好搞好了。围观下
镇里
2014-8-19 12:07
昨天接到一个客人联想G450的机子。测试是不开机,然后说好价格,留机子下来把他打发走人。
今天开始拆机。然后裸机插上适配器,此时的待机电流为0.07,按开关,没触发。感觉待机不正常。我记得以前修过这个型号的机器待机应该是0.十几的。插电用手去摸下待机芯片,RT8206B发烫。用表量了3V和5V,发现3V短路了。把3V的电路断开,原来是后级短路。我在想,3V输出后级应用的芯片有网卡,声卡和读卡器还有IO。想到这里,就好办了。用表量了,网卡芯片短路,随手先把网卡芯片拆了,再量网卡的电容不短路了。以为好了,此时心里很开心呀。可以量了3V发现还是短路。唉,再量读卡器的电容也是短路。再拆。拆了读卡器的芯片后电容不短路了。以为这次应该3V不短路了,可是量了3V还是短路,这回头大了正所谓,希望越大失望就越大,真应了这句话。心里在想,网卡和读卡器都拆了,那就只有IO没有拆了,这回两话不说直接拆了IO,后量了3V 、、、、、这回不短路了,心里顿时放下心来了。此时插上电,发现待机还是0.07。但芯片不发烫了,3V和5V没有输出。以为是RT8206B坏了,那换了一个RT8206B再量一样是没有3V5V输出。量了RT8206B的工作条件,发现14脚为0V。14脚是接了一个电阻PR417的,这个电阻的一端有5V另外一端没有电压,发现是开路了,把PR417电阻换了后14脚就为5V 。插电上去先机就变成0.15了。这回感觉待机正常量了3V5V都有电压输出了。把一个新的IO装上去,就可以亮机了。
最后总结:这个机子真是坑爹,网卡短路、多功能读卡器短路、IO短路。到底是什么造成这么多芯片坏的,而且这些芯片都是没有烧起帽的痕迹的。大家说一下,是什么造成的?难道是打雷?
but5820
2014-8-19 12:08
还是35伏芯片坏引起的
21钊
2014-8-20 09:38
一根绳上的蚂蚱 ,。
嘸鼡≮飛渔≯
2014-8-20 10:24
打雷杯的吧,我最近修了台EC, 网卡,南桥全挂了的
中维在线
2014-8-20 10:30
学习了···········
pingfang
2014-8-20 10:33
这机器坏的少 前几天修过个不显 刷BIOS好了
xiongkun123
2014-8-20 10:37
我昨天还遇到一个 显卡 南下都烧坏的 也搞不懂怎么烧的 3v5v对地都只有10欧 直接叫他换班了
开心雪
2014-8-20 10:41
像这种机器要收多少钱啊
孙善坤
2014-8-20 10:50
还是3v的电压高全烧坏的吧。
齐齐哈尔
2014-8-20 10:57
估计是雷击的..
陈林森
2014-8-20 11:03
不错的经验学到了!
蒋军军
2014-8-20 11:05
学习 学习
年过三十不学艺
2014-8-20 11:14
首先恭喜楼主机器搞定,有时候电容漏电也会影响其他芯片的烧坏,上次碰到一次5v的电容问题。没有节制地修好了。
电脑青竹
2014-8-20 11:19
够辛苦的,不过搞定就有钱赚
直接点
2014-8-20 11:28
坏了好几个芯片
南充新创
2014-8-20 11:30
这样的情况很多都是雷击吧。。电容引起也见过
钦哥哥
2014-8-20 11:42
雷击的肯定会烧穿
flydoit
2014-8-20 11:46
平时基本换个usb就好了 要不就是加焊北桥就好了
你这个太辛苦了
叨叨三叔
2014-8-20 12:19
坏那么多应该是雷击的。。网卡 EC 南桥 都是雷击的首选目标
gmajynipl
2014-8-21 09:57
这个极有可能是雷打了的哦
ymm841126
2014-8-21 11:03
雷电击坏的可能性大一点
袁袁华
2014-8-21 11:22
这机应该还好修啊
windlovetao
2014-8-21 11:44
坏这么多东西,应该是雷击了
season234
2014-8-27 00:29
应该还是3v的问题,我修了一台,开始上电邮35v,慢慢的又没了,没当一回事。机器现象是不跑【表情】,就做不跑马的修,换了南桥,没35v了。测试3vLDO短路。烧板EC坏了。所以说35v很重要。弄不好就烧东西。如果一开始我就换掉待机IC也不会烧EC了。
89108008
2014-8-27 06:18
你这帖子我没看懂奥 感觉越来越短呢 都0.15了
追杀那女孩
2014-8-27 07:11
楼主 真有耐心 和实力 学习中
ypj0797
2014-8-27 17:48
先慢慢学习,然后也成为高手
