T61进系统半小时掉电
zxmwx2011
2014-8-19 12:04
T61进系统半小时掉电
T61进系统半小时掉电,不能再触发,拔掉电池后就可以正常开机,第一次正常待机电流0.05 掉电后电流为0.01 有类似故障经验的师傅给点建议,谢谢
心在硬件
2014-8-19 12:05
散热的问题
芯片在飞
2014-8-19 12:11
查查保护隔离这个板块试试,或许能查到问题
zxmwx2011
2014-8-19 14:12
单独用电源和电池都掉电,散热都搞好了,
急先锋电脑医院
2014-8-19 14:51
加焊显卡,和桥
ltbhao
2014-8-19 18:44
直接换板嘛。。。。很便宜,。。修毛
caolong18580
2014-8-20 05:10
ltbhao 发表于 2014-8-19 18:44
直接换板嘛。。。。很便宜,。。修毛
这里是维修区,不是换版区。况且换板不便宜
zxmwx2011
2014-8-20 08:32
这片主板以前客户进过水,一些元件有腐蚀,我都按照图纸更换过,担心的就是孔不通或接触不好,南桥温度比较高,一般半小时就会掉电,掉电后电流表0.011A,拔掉电池再重新插电源电流有0.05A,又可以开机正常进系统,如果不拔掉电池重插电源就按开关没有反应。
sssyfh
2014-8-20 11:00
2百多 好不好 很便宜了 我头几天换了一张
睿捷笔记本
2014-8-20 11:04
裸机掉电吗,楼主多测试下再发帖求助
gmajynipl
2014-8-20 11:06
进过水的话重点看一下进水那里,可能 是有断线了
胡元新
2014-8-20 12:37
这样情况一般都是CPU电压那边问题,那里容易进水
泉泉哥
2014-8-20 15:25
有没有可能是缺分组供电好信号啊
dshul
2014-8-31 09:53
上次修过,换南桥好了。
小恨
2014-8-31 09:58
南桥烧坏了........
blmama
2014-8-31 11:16
掉电是因为有电压没有了,保护了,肯定不触发,
杨恋
2014-8-31 12:00
进水机先烤板
坚强者胜
2014-8-31 12:03
一般显卡出的问题多
hjcandtony
2014-8-31 14:15
进过水最好考一下板
flydoit
2014-8-31 14:28
直接换板
zxmwx2011
2014-9-6 13:19
多谢各位师傅的支持和建议,主板修好了,换了南桥。
