标题: SL410 电感问题 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-8-19 11:04
标题: SL410 电感问题
此机开机能跳到1.58,无显,但主要电感是都是一侧有电,另一侧没电,有遇到过吗?谢谢
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-19 11:16
没有测量好吧。
作者: 直接点    时间: 2014-8-19 11:20
肯定没测好
作者: msm820731    时间: 2014-8-19 11:24
另一端怎么有电啊
作者: msm820731    时间: 2014-8-19 11:52
有两声报警什么意思?显卡吗
作者: 大箫筱    时间: 2014-8-19 12:45
电感换了吗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-19 12:56
电感不可能一端有电,一端没电,肯定是你没有测试好,你直接用烙铁加点焊锡,就可以测到了。
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 15:47
肯定没测好了,用表笔用力捅下再测
作者: msm820731    时间: 2014-8-19 16:28
我换了块表。现在 这机器跑到1.9A。。。不亮不报警,,。。是不是显卡坏了。
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-19 16:31
不可能吧 有这样的?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 16:36
电感焊盘有一层绝缘漆   用刀片刮一下就行了
作者: wajddk    时间: 2014-8-19 16:42
一边有一边没有,第一次听说
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 16:47
一半有电,一半无电,这是不可能,测量有问题,如果都有,还是不显,显卡的可能性较大
作者: msm820731    时间: 2014-8-21 08:11
现在跑到1.8了。。还是没显。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-21 09:02
所有电感都是这样?不可能吧,电流跑到这份上了,基本应该有的电压都有了,显卡有问题
作者: ymm841126    时间: 2014-8-21 11:04
不可能吧,用示波器打一下吧
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-21 11:21
电感能有什么问题
作者: pingfang    时间: 2014-8-21 11:32
应该是你没测好吧  换了电感喽
