标题: 神舟笔记本求助 [打印本页]
作者: lishine369    时间: 2014-8-19 10:58
标题: 神舟笔记本求助
精盾K470P I7 D2,主板换过南桥芯片,后出现一个故障。接上电源适配器后,开温度压力测试时CPU90度后关机,不用电源适配器啥 事也没有,CPU一直65度。电源适配器没问题。。。请各位分析下哪的问题谢谢
作者: wjp957    时间: 2014-8-19 11:11
换南桥后温度异常一般丝软体不正常导致,可从新更改BIOS解决
作者: 末乙末    时间: 2014-8-19 11:33
刷BIOS吧试试吧
作者: lishine369    时间: 2014-8-19 12:33
哦,那我试试。谢谢各位
作者: lishine369    时间: 2014-8-19 15:12
能说下具体方法吗谢谢
作者: lishine369    时间: 2014-8-19 15:13
末乙末 发表于 2014-8-19 11:33
刷BIOS吧试试吧
哪有刷BOSS的教程啊?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 16:46
HM55芯片我就碰到过,刷BIOS就解决了
作者: 夜猫10000    时间: 2014-8-19 17:13
等高手的出现啦。。
作者: chen514177    时间: 2014-8-19 17:29
现在新机子换完桥都会出现一些乱七八糟的问题
作者: lishine369    时间: 2014-8-19 19:22
和我这个问题一样吗?请教下怎么刷BIOS,真心没刷过呵呵怕出问题,。。。
作者: wjp957    时间: 2014-8-19 21:14
lishine369 发表于 2014-8-19 15:12
能说下具体方法吗谢谢
把主板BIOS用编程器读出后   进行修改后再刷回去    能修改BIOS的不多    建议找专业编程的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-20 10:19
用别的BIOS芯片刷就不怕了,,前提是BIOS芯片容量要一样
作者: 可不可以    时间: 2014-8-20 10:20
到网上搜一下编程器怎么刷 你怕出问题可以先把原板上的提取出来
作者: weifalin    时间: 2014-8-20 10:38
换CPU.做好散热.
