标题: TL866编程器问题求助 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2014-8-19 10:58
标题: TL866编程器问题求助
     最近用TL866编程器刷显示器八角25开头的BIOS老是刷不进去怎么回事啊?求助
作者: dabgood    时间: 2014-8-19 11:10
我以前遇到过 接触不量  反正多放几次 或者把八角用镊子多刮几下试试
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-19 11:14
楼上正解,接触很麻烦,我遇到达多次放不到位。。
作者: wjp957    时间: 2014-8-19 11:15
要么接触不良  要么本体坏  还有就是你选的后序不对
作者: 直接点    时间: 2014-8-19 11:21
看新品芯片ID识别到没
作者: jgwx    时间: 2014-8-19 11:24
接触不良吧  580u用了5年了完全没出过问题
作者: 20835400    时间: 2014-8-19 12:24
用纱纸反角磨亮点
作者: leojiang    时间: 2014-8-19 12:32
不要断开编程器,直接动一下脚
作者: guanghua8423    时间: 2014-8-19 12:34
能够正确识别BIOS的型号,应该是BIOS芯片有问题了,最好换一个BIOS刷一下试试看
作者: scq330    时间: 2014-8-19 12:45
能识别芯片不代表就没有引脚接触不良。。。他这个一般是引脚接触不良导致的。
