标题: 海尔爱7g亮屏后几秒掉电 [打印本页]
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 10:52
标题: 海尔爱7g亮屏后几秒掉电
I3 独显 板号 W930
作者: 小风5829    时间: 2014-8-19 11:10
加焊一下CPU供电芯片
作者: 包子凡    时间: 2014-8-19 11:22
看看电流啊
作者: jgwx    时间: 2014-8-19 11:23
什提示都没有啊!!!
作者: 直接点    时间: 2014-8-19 11:25
看开关是不是坏了
作者: but5820    时间: 2014-8-19 12:15
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 12:17
电流正常 开关拆下来一样 想要什么提示我接着上
作者: 华盛维修    时间: 2014-8-19 12:21
我记得这个型号的机子,有个大电容的,把CPU的大电容换成5~6个330UF的电容试试
作者: 顺达电器    时间: 2014-8-19 12:31
裸板测试也掉吗?
作者: leojiang    时间: 2014-8-19 12:32
VIN 的问题。注意看吧!
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 12:42
包子凡 发表于 2014-8-19 11:22
看看电流啊
电流是正常的  从电流上看不出特别
作者: 110081    时间: 2014-8-19 12:44
能说下你测了哪些不,你这么问主板说你换主板吧
作者: wajddk    时间: 2014-8-19 12:45
说的 太简单了吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-19 12:54
如果电流没有掉的话,查一下屏供电,好开启看下外接正常不?换屏和屏线,
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:06
这个是没有大电容的
能正常 显示 拆了显示屏也掉
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:07
顺达电器 发表于 2014-8-19 12:31
裸板测试也掉吗?
只带CPU 内存 也掉
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:08
小风5829 发表于 2014-8-19 11:10
加焊一下CPU供电芯片
加焊了不管用
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:09
直接点 发表于 2014-8-19 11:25
看开关是不是坏了
不是开关的问题 开机拆掉 不管用
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:16
外接能显示
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-19 14:17
加焊一下CPU供电芯片
加焊了没管用
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 14:50
上电的时候有没有用摸摸那些芯片的温度都正常吗
作者: ltbhao    时间: 2014-8-19 18:42
先把外围设备排除了,主板先刷BIOS
作者: xutangjian    时间: 2014-8-19 18:46
供电负载问题    可能是mos管不良  比如铁片mos管
作者: 小风5829    时间: 2014-8-20 11:02
coolcoollu 发表于 2014-8-19 14:08
加焊了不管用
CPU供电的引脚都有供电吗 供电稳吗?
作者: 余人    时间: 2014-8-20 13:59
首先你散热处理好了么,cpu。内存,换过试试,不接屏会掉么,用示波器测测cpu供电,看是否有杂波
作者: 王志佳    时间: 2014-8-20 14:05
查开关信号是不是一直被拉低了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-20 15:14
cpu后面有没有NEC大电容
