zhangkai890207 发表于 2014-8-19 10:08
客户还等着呢 那位高手帮帮忙
neco 发表于 2014-8-19 10:20
楼主可以测量下R174电阻本身阻值的变化情况,断开PM DRAM PWRGD信号到cpu 部分 电压恢复正常,换了CCPU还 ...
confucian 发表于 2014-8-19 10:14
查CPU工作条件,,各电压都查一下,特别是那个1.5V的
刚才只看了标题,没仔细看贴。你这个是掉电的呀!!抓掉电吧!~
叨叨三叔 发表于 2014-8-19 10:30
CPU那端对地阻值正常吗 试试把R178拆掉
芯片在飞 发表于 2014-8-19 12:13
这个电压值应该是正常的,应该找其他问题
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-8-19 13:03
这个,你是不是应该去别的战场了,去看下有的机器是在跑马了,猜出供电的。刷下bios试一下
FZYWFIX 发表于 2014-8-19 13:34
是不是CPU坏了
华中电脑玉林店 发表于 2014-9-15 09:01
楼主,现在解决了吗,可否共享方法
