标题: 新人求助 [打印本页]
作者: sunday003    时间: 2014-8-19 09:33
标题: 新人求助
小弟新店新开业第一天就接了台老机器.型号为康柏m2000 .故障现象为不开机.待机电压 3/5 没有.电源头第一个19v场管没有导通.g级电压为高电平19v..输出为 0.35v.  1999 没工作.请教各位大侠是什么原因.管子换过了.
作者: 伊du.com    时间: 2014-8-19 09:37
你那个是不是第一个MOS管的G极啊,要是就把它拉低试试
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-8-19 09:56
先查19V供电,再查待机芯片,然后是ES
作者: sunday003    时间: 2014-8-19 15:26
继续有顶.顶到问题解决为止
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 15:42
看样子你了没什么基础,先换充电芯片吧,
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 15:47
G极需要8V左右的才能完全导通,,楼主可以剪张电路图上来 让大家帮你研究一下
