查看: 18941|回复: 126
[主板&显卡]
华硕ASUS M5A78L-M LX主板USB过流 15秒自动关机维修记录
发表于 2014-8-19 04:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到一张华硕 ASUS M5A78L-M LX故障主板,故障情况为USB过流保护,15秒后自动关机。
USB打值都正常,重点检查USBOC#,电池座旁边的472和822那是正常的,3.3V没问题,但有一组USBOC#为1.2V不正常。
没有图纸,只能跑线,不正常的那组前置的USBOC#在这里哈
换成了1K和2K的分压电阻,3.3V完美出来,故障消除。
故障很简单,但无图跑线还是辛苦.....剩下的,你们懂的
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员1567227300鑫豆2024-10-5 10:51
 会员4808402元2023-7-8 08:40
 会员7468480.5元2022-7-13 17:44
 会员4785060.5元2022-7-8 08:35
 会员12037480.5元2022-3-8 22:24
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +56 收起 理由
ptmanager + 20
llyx + 10
方舟956226 + 3 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
杨靖 + 5 给力哥,
海韵之恋 + 8 很给力!
黄祺益 + 5
本文由 会员797180 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-19 18:01:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黄祺益 发表于 2014-8-19 11:38
华硕没有图纸和点位的情况下有什么好方法找USBOC#这个测试点,?谢谢!
没点位就只能靠经验,华硕的一般机箱前置USB插针的USBOC#应该是在南桥附近,分压由一个472排阻和822排阻组成,特点是成对出现,靠在一起的,822一头接地,472的一头接5VDUAL或5VSB,然后472和822的另一端是连通的。这个应当是比较好找的。
主板后置USB口的USBOC#一般就在后置USB口旁边或者打印口那,重点是找一个5脚芯片,象这板就没装,但焊盘在。找到这个5脚芯片的位置,那后置的USBOC#的分压电阻就在附近了,一般1K和2K的分压,472和822分压也可以的。
这是个查找USBOC#的不错经验,现在才看到,可惜不能加分了。  详情 回复 发表于 2014-9-9 12:51
楼主的功底不错,修板看样子比较多  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:34
谢谢!你的 好经验。  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-8-21 00:18:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
方舟956226 发表于 2014-8-20 22:36
请问楼主USB过流的你是怎么知道的,USBOC#你是怎么查到的,请给讲一讲可以吗?学习了
这板是可以亮机的,亮机后屏幕显示“USB device over current detected”(USB 设备过流)
华硕的板子USBOC#一般是通过电阻分压得到的,每组USB的5V供电正常的情况下,通过472和822的分压后得到一个3.3V的USBOC#信号送给南桥,南桥得到3.3V的USBOC#信号后会认为该组USB供电正常。如果该组USB有短路过流的情况发生时,5V供电会被拉低,相应的分压得到的USBOC#也会被拉低,所以当南桥发现某组的USBOC#低于了3.3V时,就会认为该组USB过流了,所以就会提示后15秒关机。
象这个板一共5组USB,就会有5个对应的USBOC#信号送给南桥,只要有一个低于3.3V,南桥就会保护关机。本例中的那对472和822那,有4个USBOC#,出问题的那个是第5个,地点我已经标出。
怎么查,上面我已经讲的很清楚了,一般是分压电阻出了问题或者跳线帽没装。反正最好有点位图或者电路图,按图索骥,事半功倍。
跑线乃无奈之举,恨之!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-19 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没点位就只能靠经验,华硕的一般机箱前置USB插针的USBOC#应该是在南桥附近,分压由一个472排阻和822排阻组成,特点是成对出现,靠在一起的,822一头接地,472的一头接5VDUAL或5VSB,然后472和822的另一端是连通的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:01
发表于 2014-8-19 10:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下这个USBOC#信号是不是也有连接到南桥那边的呢?
发表于 2014-8-20 10:20:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Zhivago 发表于 2014-8-19 18:01
没点位就只能靠经验,华硕的一般机箱前置USB插针的USBOC#应该是在南桥附近,分压由一个472排阻和822排阻 ...
谢谢!你的 好经验。
受到警告 7#
发表于 2014-8-20 11:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很厉害
发表于 2014-8-20 16:34:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主的功底不错,修板看样子比较多
发表于 2014-8-20 16:36:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一块和你一样故障的主板,维修的方向和方法也是一样的,只不过我换了一个5K  和10K的分压电阻,不知道华硕是不是有这样的通病!楼主很好的经验,真的很不错,太受教了!
发表于 2014-8-20 16:48:52 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
谢谢!你的 好经验
发表于 2014-8-20 17:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我上次碰到是 472 的问题
发表于 2014-8-20 19:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错啊,值得学习
发表于 2014-8-20 20:10:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主好厉害
发表于 2014-8-20 22:36:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-8-21 11:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题我同门师兄弟修过,一般前置或者后置都会出问题么?
发表于 2014-9-9 12:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 楼主好牛..支持 下
发表于 2014-9-9 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-9-9 15:49:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过好多那usb过流保护坏的,拆掉就好了,楼主辛苦了,话说我最烦跑线了。
发表于 2014-9-15 10:39:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的功底不错
发表于 2014-9-15 10:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障虽然简单,但分析的很透彻底
