标题: 悲催的戴尔1420,换完显卡电流上不去了 [打印本页]
作者: 舟山华丽    时间: 2014-8-19 04:16
机器型号:DELL 1420独显 起始故障:开机没一会就花屏了,大家都知道的这个机器大部分都是G86-630-A2的8400显卡,于是就给客户报了换显卡的价格。
但是发现做完BGA,发现连电流都上不去了只到
测了下各大电感发现 PL9无电压,而PL8正常有1.25V的电压,于是把重点放在这个芯片的第二路上,11PIN:正常5V,8PIN:3.3V正常,上管也要这样的波 ,说明芯片已经有动作了,这样的情况,我个人一般都是先从外围电路去入手,事实证明是对的跟芯片无关,但是电感后端确一点也测不到,于是开始查反馈了因为这样的波形出来基本跟升压那块就基本没什么搭噶的了,
如图 这里的电阻的阻值都是正常的,电容也没发现什么短路之类的但是就是不出电压怎么想也不明白,于是跟我的茂总在QQ上讨论了好久把测得数据跟他一一对过以后就如图了:
因为这样的电路修不出的话确实有点不甘心啊,又没几个元器件数都可以的数的出啊!!于是又重新看了图纸当看到图纸 这里时才注意到,这个点应该是通的啊,于是马上拿起料板证实发现:+VCC_GFX_CORE这个电感后端确实是通的,于是有点兴奋了就像发现了在沙漠里一个快要渴死的人发现水源似的了,于是马上飞了一根线过去到10脚,大家一定以为就这样了修出来了,断一根线而已嘛!但是结果发现不是这样如图: 这是个明显的电压升高啊~~但是芯片上外围的几个反馈电路上的电阻阻值都是正常的啊,至此又陷入了死局中!但是现在比刚才会好点了,最起码现在电感后端能测到电压了,现在都修到这个份上了只能在咬咬牙了,因为这样就放弃了真的有点不甘心啊。于是对着图纸又在看着VOUT(10PIN)的那个:+VCC_GFX_COREP这里断线都已经补上了为什么还会电压变高呢!而其它的两个反馈LL2和VFB2上的元件我都是一个一个拆下来测过的都是好的啊!
于是当表笔再去点 这里的时候发现不响,*脏话*不是吧。因为我一直以为这个+VCC_GFX_COREP(电感后端)已经飞了一根线过去了,而这里是直接走线的在就是在芯片附近怎么想也没想到这里也断线了。而且这个有水印的图纸真心的看的头晕眼花!!
直接上图: 。
路过的兄弟们,大哥们来点分吧。发帖真的不比修机器轻松啊,发篇帖子要最少要2-3个小时从整理到上传在到发表!所以你们懂得!!!!!!!!!!!!!
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 07:31
楼主写的和图标的 我确实看的很迷糊 看两遍才懂
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-19 08:40
表示没看明白,就知道断线了,不过这个断线是怎么搞出来的呢?是本来就存在的还是?
作者: djz20011211    时间: 2014-8-19 08:48
笔记本主板飞线我也修到过。
作者: fenghao    时间: 2014-8-19 08:49
原来不是花屏吗,怎么会断线了?
作者: confucian    时间: 2014-8-19 09:38
这IC设计得不错,反馈断线还知道保护,有的IC反馈断线直接输出一个10几V的电压!
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-19 09:55
可能是我功力不够   我也看迷糊了
作者: changqing12    时间: 2014-8-19 09:59
不明白 换完显卡怎么会断线呢
作者: 497718171    时间: 2014-8-19 10:05
楼主的不小心把问题扩大了
作者: octopus163    时间: 2014-8-19 10:06
BGA怎么会断线了,不过好在修好了,给你加5分。
作者: neco    时间: 2014-8-19 10:29
一般反馈断线的话,也会影响芯片驱动引脚端输出的电压大小正常值。
作者: jedr    时间: 2014-8-19 11:30
请问PU5是一个什么芯片?图中并没有看到PL2端与10PIN相连
呵呵 在这里出现断线确实应该说“脏话”了
作者: jedr    时间: 2014-8-19 11:33
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-19 11:43
自己弄出来人为故障
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-19 12:08
人为故障呢
作者: 舟山华丽    时间: 2014-8-19 14:45
做完BGA断线了,这人为的话也说明运气太好了
作者: 二到无穷大    时间: 2014-8-22 08:40
是这个型号花屏,做完BGA就会电流上不去吗
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-22 09:01
作者: 钱定    时间: 2014-8-22 09:48
思路清晰。值得学习
作者: boss80    时间: 2014-8-22 10:07
换显卡就断线了,怎么解释
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 10:29
精辟啊   没理解
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 18:41
排除工作条件,要来确定这样的外围小件很麻烦
作者: star365592445    时间: 2024-7-30 14:06
技术不错!学习了。
