标题: 【东芝L600D】广达TE3 内屏偶尔不显 外接正常故障求助 [打印本页]
作者: eroware 时间: 2014-8-19 03:17
东芝 L600D 偶尔 弄两下能亮 只要亮起来就没问题
据说原来是 按压两下可以亮 后来是 彻底不亮 拆机哪里也没动装好 怎么开机都正常了
但是用了一会儿 热了之后 关机重启还是 内屏不亮
内屏亮的时候 外接显示器 能看到显卡 认出了2个显示器
但是 内接不亮的时候 进系统 只能看到外接显示器 貌似内屏没找到
不亮的时候哦 LVDS供电没有 直接给3.3v 也不能工作的
查 触发 屏幕背光的信号来自于 北桥 RS880 的 LVDS DIGON 直接不输出3.3v 但是正常的时候显示 是输出3.3v的
查 另一个 信号 LVDS BRIGHT 也来自于 北桥 正常的时候 有3.3v 输出 故障的时候是0v 强行拉成 3.3v也不能触发液晶屏
查EC WPCE775 有个 DISPON信号 来自于 北桥的 LVDS BRIGHT 信号几个三极管转换后输入 不知道啥意思
感觉 是 笔记本检测到了 外接VGA所以关闭内屏 但是后来分析 即便关闭内屏 进入系统应当看到内屏 实际故障的时候看不到 只有正常的时候看到 应当是没检测到内屏
LVDS接口 内屏是 30针 我怀疑是不是 有某个电路检测内屏的 只是开机上电检测下 检测到就内屏亮 检测不到就不亮 所以出现了 开机后 如果能亮一直亮 只要不关机即可 即便待机转正常也能亮 但是要关机再开就可能亮不了 不知道哪个信号有那个功能 新手还望不吝赐教
补充内容 (2014-8-19 22:29):
机器是 amd cpu的 集成显卡的哦 RS880芯片组 没有独显
作者: eroware 时间: 2014-8-19 03:19
第一张图 就是 左边来自北桥的 RS880的 LVDS DIGON信号 这个信号为高 可以触发液晶屏供电
下面这个图 右边 LVDS BRIGHT 来自于北桥 他为高 则 左边有个DISPON 信号是 液晶屏开信号 输入 EC芯片 就是那个 信号 我把这个信号拉高 液晶屏仍就不亮
现在就是不知道 LVDS 是如何检测 有没有液晶屏的 是不是 靠码片? 但是故障的时候 给 屏幕码片供电的 3.3V 正常(就是一个串行芯片吧 )
实在不知道如何入手了 这个 电脑的 VGA外接接口 是 可以拔掉的 我把板子拔掉仍旧不亮 但是能亮的时候 拔掉也能亮 说明不是 外接电路板的问题
下面附件就是 这个 L600D的 电路图 完整的 谢谢
[url=]L600D QUANTA DA0TE3MB6C0 ...[/url]
L600D QUANTA DA0TE3MB6C0 TE3 R1A 0302.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 30)
