硕泰克865主板维修难题
从心来修
2008-11-18 23:02
硕泰克865主板维修难题
主板:硕泰克 SL-86SPE2
故障:诊断卡无显示码,
测量:CPU无供电.
内存A7供电2.58V (正常)
南桥电压正常
AGP电压 3.3W
诊断卡 复位灯长亮 无时钟 没跑码
CPU的MOS管 3个D极有11.78V电压 这个D极连4脚供电 G S 极无电压,其它管G D S极无电压
IO 83627HF ,测量此芯片 第18脚 ,无电压,更换后无效
CPU 供电管理芯片 6602 BCB第8脚接4项供电 有11.78V电压 第1 .2脚电压也是11.78V 测其它脚,没发现5V的电压 更换后仍是这种情况
南桥晶振 电压 解发时,一脚0.48V 一脚0.25V
不知道该怎么查了,没有一点思路,请大家指点下
另板子上有一个IC 上排写:ATTANISC 下排写:ATXP6 0344 没找到相同的配件,也不知道他是干吗的,有知道的也说下
先谢谢咯
孤帆远影
2008-11-18 23:19
LZ
就是没有CPU供电嘛
怎么弄出这么多文字
新手区有专们的帖子讲如何修没有CPU供电
去看看吧
从心来修
2008-11-19 16:26
LZ
就是没有CPU供电嘛
怎么弄出这么多文字
回版主: 一般只说CPU没供电的话,大家都会问相关的电压一类,所以我直接将我会的能测的都写出来,方便大家分析
新手区的问题已经看过N遍了,还是没找到问题所在, 下午忙了 一下午,终于找到原因了,可能出大家的意外.
主板原来的6.3V3300UF的电容爆了,全部更换为全新的,问题就出在这
全新的电容有一个是坏的,更换后问题解决
外观上看这个电容没有问题,是从位置上看出来,主板上电容位置都有个圆圈,还分正负极,这个电容不是正中间,还是偏右,取下来后发现电容的针脚补拔出很长
不会修电脑
2008-11-19 17:38
电容引起无供电?除非内部短路了
红福电脑
2008-11-19 18:08
汗,被你搞糊涂了。。。。
从心来修
2008-11-19 23:09
其实很简单
故障是:CPU没有供电,诊断卡上没有时钟,也没代码显示
难的是:怎么查IC,IO,南桥 ,时钟,开机电压==一切都是好的,使问题复杂化了
都是好的,就不知道哪坏了,为这发愁呢
最后重新更换CPU旁的电容解决问题
