H34E没有待机的维修一例
泉泉哥
2014-8-18 23:43
H34E没有待机的维修一例
今天客户送来一台机,说是不开机,我一接上电流表,发现待机正常0.04A,按开关发现不触发,果然像客户所说,然后拆机测了一下公共点,19V正常,再测待机电感,发现没有电压,后打阻值,也正常,然后测了一下芯片的工作条件,发现没有EN1和EN2,由于这两个开关都来自EC,所以测EC的条件,也正常,再测BIOS的工作条件,发现有供电而且也有CS,然后心想不会是BIOS程序坏了吧,不管了刷了再说,然后下了BIOS程序,发现竟然刷不进去,心想不会是编程器坏了吧,然后换了一个,依旧如此,后来经老师的提醒说是不是BIOS坏了啊,得,找个BIOS去,然后我找了个BIOS再把程序刷进去,装上BIOS,可以正常亮机,搞定。
十戒
2014-8-19 01:34
bios传上来
octopus163
2014-8-19 10:45
什么品牌的,型号,版号 ,bios上传。
泉泉哥
2014-8-19 12:30
方正R430的,板号是H34E,BIOS程序论坛里有啊
泉泉哥
2014-8-19 12:30
十戒 发表于 2014-8-19 01:34
bios传上来
BIOS论坛里有
