标题: 实在无招,大半夜发贴求助大家,G475 独显,不显示。 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-8-18 23:27
G475 独显,开机上电到0.76 左右,不动。内存装不装一样。测试各电压电压全部正常,COMS 电池有3V ,放过电无果。BIOS 刷过,AMD桥加焊过,ATI显卡也加焊过,主板表面都正常。。求大家给点思路,指点一下。谢谢了!!!!
作者: 赖祥彬    时间: 2014-8-18 23:28
现在的机子大部份都是同行机,价格便宜,又不好修。,为了生活,实在没办法,发贴求助大家,在些谢谢了!!!
作者: 可不可以    时间: 2014-8-18 23:36
CPU有工作不,没工作换个北桥吧,估计北桥的问题,你说的情况不太精准,我也不好帮你判断。。。
作者: yangzhen210    时间: 2014-8-18 23:36
应该在信号故障,找图纸查用示波看看哪没出来
作者: boss80    时间: 2014-8-19 00:09
这个板前几天有修过二台,情况差不多,一台换桥好了,一台换桥没好,这个三合一的桥确实是挺容易坏的
作者: 神笔    时间: 2014-8-19 03:35
可能寻址都没有。AMD的桥把北桥取下来重新直球才行,加焊不行的
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 06:59
这个电压有点尴尬 换U试试吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-19 07:56
同行的机器,收不到多少钱而且还不好修,很折腾人的说。
作者: 民工F    时间: 2014-8-19 08:24
时钟那块看看
作者: 151891861    时间: 2014-8-19 10:01
修同行的机器,一但自己修不好,拿给别人修了。你自己根本就没得利润饿了。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-19 10:31
没说错的话这机器是cpu直接坐在主板上的 这个机器是APU问题 加焊就好了  修过两台  如果是到0.7掉电的话就是PCH问题
作者: wttt    时间: 2014-8-19 10:33
内存你换过了吗
作者: 跨跃    时间: 2014-8-19 10:35
作者: octopus163    时间: 2014-8-19 10:48
cpu加焊试试。温度220.
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-19 10:58
把北桥换了,北桥挂掉了
作者: 直接点    时间: 2014-8-19 11:27
加焊CPU试试
作者: 末乙末    时间: 2014-8-19 11:31
内存你换过了吗
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-19 11:44
期待中。。。。。。
作者: dakuchar    时间: 2014-8-19 11:49
cpu直接bga在主板上的,基本加焊就能好。。。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-8-19 12:00
苦命啊  半夜还在干
作者: yewencong    时间: 2014-8-19 12:05
*脏话*CPU在BGA上面会挂了吧?
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-19 12:07
这机子北桥爱坏 换北桥吧
作者: 大箫筱    时间: 2014-8-19 13:51
基本上是桥的问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 15:20
楼主的活量不少,都能忙到半夜,你这个最好换个桥试试
作者: 赖祥彬    时间: 2014-8-20 10:50
换个新的桥上去,还是不行.真 晕,亏大了!!!
作者: 云无心    时间: 2014-8-20 11:31
看看CPU有复位吗 有的话 在看 BIOS  有寻址吗 有的话 刷BIOS
