标题: HPCQ42开机几妙后断电、有时候按开关亮一下又掉 [打印本页]
作者: Liulin2014    时间: 2014-8-18 22:17
HPCQ42开机几妙后断电、有时候按开关亮一下又掉  重复几次开启、开机几妙后又断电、刚开始以为散热问题、处理完散热好了半小时、又开始重复这个故障!  是散热器问题、还是CPU本身故障、显卡、还是南桥、 遇到同样情况的朋友给个处理方案、或高手指点下、从那入手!  谢谢!
作者: confucian    时间: 2014-8-18 22:20
是不是,有时电流可以跑很高,有时刚触发马上就掉?然后有一组1.05V始终没有(即使出vcore,这组也没有)
作者: Liulin2014    时间: 2014-8-18 22:25
放置一会会开的时间久一点! 用大师测温度、开机53  打开压力测试  一下到63  再到70  再回到65 开始一度一度升温  用一会到69-70这会又断电了!
作者: octopus163    时间: 2014-8-19 11:04
换风扇和散热体看看。
作者: 肖成荣    时间: 2014-8-19 11:07
是不是供电问题??有时候掉电是这样的
作者: 包子凡    时间: 2014-8-19 11:24
都开机了会不会是系统问题
