标题: 联想E40内接不显外接花屏 [打印本页]
作者: sunyudan    时间: 2014-8-18 20:30
标题: 联想E40内接不显外接花屏
一台E40 英特尔I3 集北桥 独显的CPU  在使用的时候发现总是高温报警   后来换了一个风扇 没过2天内屏青屏了 应该是缺红色 外接正常 听说中显卡通病 做了一下显卡后外接花屏 内屏不显了 又买了一个新的显卡上去 还是一样  请各位大侠指点一二    花屏伴有闪烁
作者: confucian    时间: 2014-8-18 20:55
做显存呀,这个还用问呀,肯定是你做显卡的时候隔热没做好,显存爆珠了!
作者: 梦魇魔障    时间: 2014-8-18 21:11
有可能是显存问题,加焊一下显存呗
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-18 21:27
你这个和我手上现在修的一台一个样的花屏,只 你的是E40我的是SL410显卡都是216-0728018我的是二修机上家拆显卡的时候有掉点,补了线后再装上显卡现在还没有时间上电来看下明天就知道结果了,如果还是花那就得换显存了.不过显存坏一般有问题花得比较有规律.
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-18 21:42
显存测过了吗
作者: wendy235    时间: 2014-8-18 21:43
如果没掉点,周围电阻没摆错位置的话,个人觉得重植下显存应该可以解决。
作者: 晒太阳    时间: 2014-8-18 21:45
这个是显存坏了,更换即可
作者: 梁浩    时间: 2014-8-18 21:49
显存问题吧
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-18 22:44
显存,,,,不好搞啊。。。。
作者: boss80    时间: 2014-8-18 23:02
显存很少有坏的,显卡没做好吧
作者: 可不可以    时间: 2014-8-18 23:28
把显存拆下重植下,只要你技术过关,不好我负责。
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 06:52
一般就是显卡和显存的事
作者: sunyudan    时间: 2014-8-21 11:41
显存是打了黑胶的 外接花屏内接不显
又买了一块主板
作者: abc7748121    时间: 2014-8-21 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nbv98700    时间: 2014-8-21 14:13
直接换板吧 这问就是显存坏了 我今年修的几个换了之后显存能好 但是不过一个月还会坏 用不住的 反复都换了四回显存 最后还是换主板
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-25 14:20
重新直显卡旁边的显存就ok了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-25 14:54
nbv98700 发表于 2014-8-21 14:13
直接换板吧 这问就是显存坏了 我今年修的几个换了之后显存能好 但是不过一个月还会坏 用不住的 反复都 ...
看样子 以后这种直接换版为好
作者: hemao    时间: 2014-8-25 15:07
不错  学习一下
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 17:12
外接花屏 内屏不显专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2181-1.html
