联想LA-8124P 开机不显 报警1长两短
蓝色天空蓝色
2014-8-18 18:40
这机是集显的,电流0.6-0.9就不跳了,然后报警1长两短,刷了BIOS还是一样,北桥做了还是没果
蓝色天空蓝色
2014-8-19 10:49
这个是联想thinkpad E535 论坛都是独显的BIOS 我这个是单桥AMD 216-0755097,CPU是A8-4500,是集成的,显卡那块是空的,谁帮忙发一个集显的BIOS
蓝色天空蓝色
2014-8-21 11:33
难道就没有遇到这种情况的吗?内存电压都正常,会不会是A8 4500坏了,或者是CPU座虚焊了???版主帮帮忙啊????
蓝色天空蓝色
2014-8-21 13:40
这个A8 4500是集成显卡的,会不会CPU坏了一半啊,滴一长两短应该是跳不过内存,内存供电 时钟正常,没复位,时钟只能测到电压,测不到波型,复位是CPU发出来的,哪位大侠出来指点指点一下迷津。。。。在下感激不尽
