neco 发表于 2014-8-18 18:03
直接拆掉Q74看下I C14脚EN开启电压变化,这个场馆处于低电平截止状态时候pwn en信号电压才不会被拉低。
liushuang1117 发表于 2014-8-18 18:16
拆掉后IC14脚待机为1.2V,上电后为3.3V、越来越迷糊了
学习了。。。。。。。。。。。neco 发表于 2014-8-19 11:10
楼主问题解决了吗?
liushuang1117 发表于 2014-8-19 11:46
没有,开始把R388跟C495拆了,CPU供电出来了,然后换了个Q78上电亮了,但是亮一下诊断卡跑完码复位灯却常 ...
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-19 15:55
从你那个大图,EN没开启,是因为Q74G高电平,导通了,就是没电压了,换掉试试呢
liushuang1117 发表于 2014-8-19 16:17
已经换掉了,现在的问题是Q76的B级电压低无法导通,那么Q74的G就无法被拉低,Q76换一个烧一个
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-20 02:16
所有三极管b级,高电平,把电压拉低开启!cpu,en.!
东风破00 发表于 2014-8-20 10:22
换掉那个103排阻就好了,我刚修过!
format304 发表于 2014-8-20 11:03
pwrgd 为高才能出EN
潙妳-līń 发表于 2014-8-20 15:18
基础没打好,,这电路不好分析。。。反正就是PGOOD为高电平就工作。如果不正常。就慢慢分析这三个三极管的 ...
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-22 01:38
Q76对地值短路么!!!上电之后B极电压3.3V还是多少!!。!!!R384电阻是否是好的!!如果R384电阻是好的 ...
neco 发表于 2014-8-22 07:59
楼主这里说Q76 换了好几个都烧毁了,问题本身应该不在这个三极管上,这里可以测量下R384启动电阻的阻值情 ...
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-23 13:11
PWRGD的信号!!经过3.3V上拉!!3.3V是ATX电源发出中间没经过什么!!这个PWRGD信号还进IO,,上拉3.3V ...
super380 发表于 2014-8-23 16:38
Q74导通了或者是Q74坏了……查上级是否正常吧!
