查看: 4678|回复: 10
怎么刷编程器备份的BIOS文件,不用编程器
发表于 2014-8-18 17:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是IB43M REV1.0 不能装64位系统 ,没有编程器,网上又只找到一个BIN格式的BIOS文件,有没有在DOS下刷的方法
发表于 2014-8-18 17:21:08 | 只看该作者 �
从官网下,在线刷
点评
没有这个BIOS  详情 回复 发表于 2014-8-18 17:28
发表于 2014-8-18 17:28:53 | 只看该作者 �
没有这个BIOS
发表于 2014-8-18 19:12:32 | 只看该作者 �
这样风险比较大吧
点评
找遍了好多网站,只能找到别人编程器备份下来的BIOS  详情 回复 发表于 2014-8-18 20:23
发表于 2014-8-18 20:23:05 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-8-18 19:12
这样风险比较大吧
发表于 2014-8-18 22:42:32 | 只看该作者 �
首先你要确定BIOS的类型,如AMI、AWARD、Phoenix,然后找相对应的WIN下刷新工具直接在WINDOWS下或者PE下刷新就行了
点评
你一定没认真看帖子,不是不会刷新的问题,是编程器备份的BIOS文件怎么不用编程器在DOS下或者在WIN下刷BIOS  详情 回复 发表于 2014-8-19 09:12
发表于 2014-8-19 09:12:08 | 只看该作者 �
febwind 发表于 2014-8-18 22:42
首先你要确定BIOS的类型,如AMI、AWARD、Phoenix,然后找相对应的WIN下刷新工具直接在WINDOWS下或者PE下刷新 ...
点评
看来是我说的你没理解,BIOS刷新工具现在都有WINDOWS版的,可以在WIN下刷新,也可以在PE下刷新  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:22
发表于 2014-8-19 22:22:19 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2014-8-19 09:12
你一定没认真看帖子,不是不会刷新的问题,是编程器备份的BIOS文件怎么不用编程器在DOS下或者在WIN下刷BI ...
点评
没用,那些工具不能识别编程器备份的BIOS,都试过N个WINDOWS下的软件了 DOS下都不能刷的,WIN下能刷?  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:53
发表于 2014-8-20 07:53:37 | 只看该作者 �
DOS下都不能刷的,WIN下能刷?
发表于 2014-8-20 08:35:31 | 只看该作者 �
有些工具是少不了的 不买设备就是搞不定 你总不能说试试汽车没有轮胎也能开几十公里吧  要办事 还是要有工具 为了下次为这事不发愁 果断下手买一个  几下就赚回来了
点评
哈哈,说的是啊  详情 回复 发表于 2014-8-20 16:05
发表于 2014-8-20 16:05:27 | 只看该作者 �
zhujinjun1983 发表于 2014-8-20 08:35
有些工具是少不了的 不买设备就是搞不定 你总不能说试试汽车没有轮胎也能开几十公里吧  要办事 还是要有工 ...
哈哈,说的是啊
