标题: ASUS K43SV 主板不触发维修(被上一家问题扩大化了) [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-8-18 16:58
接到客户拿来一台asus笔记本,说不开机,插电试了一下,确实不触发。放下了,手里的活忙玩了。同事已经把板给拆开了。版号是K43SV REV.3.0接过来看看,一看就是两修机,待机芯片动过,EC动过,BIOS动过。别的还好,插电有待机电流0.02。没有待机3-5V,按开关没有一点反应,ASUS的机子大多待机的时候有3-5V,个人感觉的。看到EC边上都是屎黄屎黄的助焊膏,心里凉一大截,先从简单的来起,刷BIOS,刷后无果。之前也修过这型号的机子,故障是有3-5V待机,按开关没有反应,这是通病问题,等下在图片描述。但是这台是有待机电流,没有3-5V电压,感觉这里有问题。待机芯片是RT8206A,这芯片边上的脚太短了,跟本烙铁放不进去
但是确定是先有3-5V电压的,把他的用风枪加焊下,不行,只量到旁边有一个电容上有19V,别的量不到什么。手上还有两个这型号的待机芯片。用风枪吹上第一个,还是不行,在换一个,奇迹相互来了,有待机电压了。按开关还是不行,突然看到EC表面有团焊膏,又想EC破损,用洗版水察了看,确定是EC被搞破坏了
换上新的上去。一会换好了,按开关,还是不行,想到这样的问题之前遇到的是一样的。后来是EC的67脚没有电压,或只有0.1几V,心想这个应该才是最除故障,解决方法我下面搞了个图片给大家,因为网上也发出来过,很多人找位置没有找到。故此,本人自己剪辑个图片传上,希望可以帮到有需要的人,
图片不清楚就下后面解压的, K43SV 3.0有待机不触发故障处理.zip (2.1 MB, 下载次数: 346)
