联想Y450 没有3. 5v到亮机修复,第一次发帖有错的地方望大家海涵。
白银诚信科技
2014-8-18 16:56
同行介绍过来的,插电源没待机,拆机测得没有3. 5v。看到3. 5被人动过,随用风枪加焊。有待机了为0.005,处发到0.008。测得RSMRST偏低,随换了个EC,RSMRST正常为3.3.出发故障依旧,此时想起这板子是广达代工,随测得S5-ON已发出,随查是否3.5动态电压是否出来,查的PQ10.
3V_S5。PQ9 5V_S5未发出。1256都有电压,3脚无定压。分析 :要想3脚有电压PQ42截止,15v经过PR138.PR137没上。到3脚。要使PQ42截止,PQ44导通。测得发现PR138一脚为19V,一脚为0v,PQ42 2脚为5V,PQ42导通了。PQ44 2脚为0v。2脚为S5-ON,用蜂鸣档量的EC与2脚不通,随飞线。插电出发了,接屏亮了。装机一切正常。
(54.2 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2014-8-18 16:48 上传
lyhswnu
2014-8-18 17:00
主板是进水了吗
白银诚信科技
2014-8-18 17:33
不知道,反正是修过的。
辇绍轻狅
2014-8-18 19:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一修哥8
2014-8-19 14:06
总结其实就是SB没待机电压
旁新声
2014-8-21 21:45
我的一台待机电流和你类似,但是我的3v-s5 5v-s5出来了,ec复位发出。桥没发出S3 S5,RTC不正常,正郁闷中!
非(诚)勿扰
2014-9-13 13:08
实力派的 顶
