7805a是什么东西
小刀
2008-11-18 22:16
7805a是什么东西
一三星显示器,一开机就黑屏,图像还能看到。测高压板的电压,供电为15.8V,感觉有点高,一路查下来,查到一个管子为7805A的型号,一脚进电压15.8V,一脚输出5V,断到该线路,高压板上电压回到12.5V。查了半天也不知道这个是什么管子,用什么代换。另外,15.8V电压高吗?黑屏是这个引起的不是
长风
2008-11-18 23:40
用来稳5V电压的三端稳压管.
渭南博海维修
2008-11-19 10:40
三端稳压器 05意思就是正5V
一甲
2008-11-19 10:55
不要用它做大電流用途如屏供電如驅動板供電
會很燙
7805a.pdf
2008-11-19 10:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
288.97 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞翔者
2008-11-26 17:25
7805A就是三端稳压器啊,78XX,78后面的XX就是稳压后的电压,79XX,后面的XX就是 —电压
一般都是1脚输入(不超过35V),2地线,3稳压后输出
山野思欣
2008-11-26 20:30
是灯管没被点亮,板子上的排线所对应的电路板上有没有ON/OFF字样的标示?测其电压,如果没电压,说明高压板开关部分有问题
宋琳路
2010-3-17 17:59
是一个三端稳压器,78开头的代表正电压稳压05代表输出电压的伏数,例如7812就是正12V稳压IC,79开头的是负电压稳压例如7912就是负12V的稳压IC, L7805CV是正5V三端稳压器,一般的78L05,78M05,LT7805都可以直接代换
