标题: 档内存小修 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2014-8-18 14:44
标题: 档内存小修
戴尔N4050,纬创DV14,触发后电流卡0.8,查内存条件供电时钟复位正常,DATA电压1.6V,CLK电压3.3V,查图纸看是哪里把总线拉低了,把6脚管子Q2001拆掉后,电压正常,怀疑管子坏了,找不到代用的就把1-6脚和3-4脚直连了,上电测试还是卡内存,测DATA还是1.6,看来不是管子问题了,在继续查图纸相关的上拉都没问题,打值Q2001的6脚505,打值3脚600,相差不到100,想想也没什么好办法,就三板斧把桥干了,结果就顺利亮机了,装起来后才想起来亮机后也没打值看下正常应该多少,我想应该相差不超10把
作者: J.Ken    时间: 2014-8-18 15:58
跟考试的时候一样,  不会就选C
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-8-18 16:10
是加汗还是 从坐啊 楼主
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-8-18 16:18
。。真的是小修。。。
作者: an-hui-    时间: 2014-8-18 16:57
能不能给加点分啊
作者: honghai0605    时间: 2014-8-18 17:32
这个好像是戴尔N4050的通病,北桥脱焊!
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 19:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: windlovetao    时间: 2014-8-18 21:40
只是加焊了一下?
作者: 维修思路    时间: 2014-8-18 23:07
通病呀。桥易虚焊。
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 19:48
换桥了吗????????
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-25 20:24
这个信号容易出问题
作者: windlovetao    时间: 2014-8-25 20:58
这个应该是南桥吧
作者: windlovetao    时间: 2014-8-25 21:02
人家加焊的是南桥,你说什么北桥呢
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-25 21:56
AMD的?干南桥还是北桥啊
作者: 旁新声    时间: 2014-8-25 22:08
晕,就怕桥 了
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-25 22:13
桥虚焊了,阴值变大。
作者: 米奇    时间: 2014-8-25 22:20
是总线出问题
总线出问题会已经内存不过
作者: 20080515    时间: 2014-8-25 22:29
那种机一般是秒杀
作者: 89108008    时间: 2014-8-26 07:01
我怎么就遇不到CLK和DAT出毛病的呢
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-26 08:33
上次我修到过一个没电的总线,把网卡和桥拆了就好了
